Schlagwörter: Migration
5. Januar 2022 um 16:29 Uhr - Views: 1178 #12428
Frage zur Migration von OTRS zu OTOBO bei Verwendung des ArticleStorageFS – ich hab testweise mal eine Migration gemacht. Was mich wundert – in OTOBO liegen unter var/article fast keine Files im Vergleich zur Otobo-Installation nach der Migration. In der Migrations-Doku wird dazu auch nichts erwähnt. Muss man die Articles manuell in die neue OTOBO-Installation kopieren?
Besten Dank und viele Grüße,
Werner -
5. Januar 2022 um 19:20 Uhr #12429
Hallo Werner,
im Normalfall ist es nicht notwendig die Artikel-Dateien manuell zu kopieren. Die Kopieraktion wird um die Zeile 193 in /opt/otobo/Kernel/System/MigrateFromOTRS/OTOBOCopyFilesFromOTRS.pm durchgeführt. Es können natürlich Probleme beim Kopieren auftreten. Diese sollte aber zu einem Abbruch der Migration führen.
Sie schreiben auch :
Das verwirrt mich ein bisschen, es wird ja nicht von OTOBO nach OTOBO migriert. Was ist der genaue Effekt?
Testweise kann man die Dateien auch manuell kopieren. Der entsprechende Shell-Befehl wäre:
cp -r /opt/otrs/var/article/* /opt/otobo/var/articleViele Grüße,
6. Januar 2022 um 11:14 Uhr #12431
Hallo Bernard,
vielen Dank für die Rückmeldung. Defacto heisst das aber generell: das Verzeichnis /opt/otrs/var/article/* und /opt/otobo/var/article/* sollten nach der Migration den selben Inhalt haben? Und: falls bei der Migration was diesbezüglich nicht klappt, einfach manuell kopieren und gut. (Mein Satz mit dem zweimaligen OTOBO war natürlich ein Fehler, gemeint war natürlich von OTRS nach OTOBO).
Werner -
6. Januar 2022 um 14:48 Uhr #12432
Hallo Werner,
ja, genau. Wenn das Kopieren von var/article das einzige Problem war, dann kann man das manuell bereinigen.
Wobei es schon interessant wäre warum die Migration an dieser Stelle nicht ausgestiegen ist. Eine Fehlerquelle, wäre dass der OTOBO Webserver-User keine Leserechte in /opt/otrs/var/article, oder in Unterverzeichnissen davon, hat. Aber mein Stand ist das in diesen Fällen der Return-Code des cp-Befehls ungleich 0 wäre. Ich teste dass wennn ich das nächste Mal eine Testmigration mache,
7. Januar 2022 um 9:24 Uhr #12435
Hallo Bernard,
alles klar, dass ist ja schon mal eine gute Info. Ich hab demnächst auch eine Migration vor mir und werd da ein Auge drauf haben. Könnte es sein, dass folgender Sachverhalt hier zu Problemen geführt haben kann?:
Der Apache-User der OTRS-Installation war „otrs“, der Apache-User wurde in den Vorbereitungen für die OTOBO-Installation auf „otobo“ geändert. So, wenn die Migration jetzt gestartet wird läuft der Apache ja als User „otobo“ und Möglicherweise kommt es hier dann zu Problemen beim Kopieren. Da wäre ein Workaround – theoretisch – vor dem Start der Migration ein „cd /opt/otrs; chown -R otobo:www-data *“ ?
Werner -
7. Januar 2022 um 9:44 Uhr #12437
Hallo Werner,
ja, ich denke das
chownwäre sinnvoll.Eventuell kann man zuvor auch mal /opt/otrs/var/article testweise in ein temporäres Verzeichniss kopieren und einen Diff machen. Da könnte man auch sehen ob es Berechtigungsproblem gibt.
7. Januar 2022 um 12:13 Uhr #12438
ich denke es macht Sinn, dann generell vor der Migration die Permissions von /opt/otrs auf otobo:www-data zu setzen. Somit sollten bei der Migration keine Seiteneffekte bezüglich Berechtigungen auftreten.
Werner
