Schlagwörter: Login klappt nicht Buttons inaktiv
Ansicht von 10 Antwort-Threads
    • 8. Februar 2024 um 7:33 Uhr - Views: 846 #29678
      Tobias Knief
        Hallo wertes Forum,
        wir können uns seit ein paar Tagen plötzlich nicht mehr über die Weboberfläche am OTOBO System anmelden. Sowohl der Anmeldebutton als auch der Passwort vergessen Link sind pötzlich inaktiv. Als wenn via JavaScript plötzlich alle Links deaktiviert wurden oder so.
        Kennt jemand dieses Phänomen und hat hier vielleicht einen Lösungsansatz?
        Danke und Gruß
        Tobias
      • 8. Februar 2024 um 11:20 Uhr #29915
          Hallo Tobias,
          ist das Problem bei verschiedenen Browsern vorhanden?
          Habt ihr eine Dockerbasierende Installation oder selbst aufgesetzt?
          Der Server ist per Console (putty etc.) erreichbar?
        • 8. Februar 2024 um 11:46 Uhr #29917
          Tobias Knief
            das Problem ist auf unterschiedlichen Browsern und auf unterschiedlichen Rechnern reproduzierbar.
            Es ist eine Dockerinstallation und wir kommen per SSH auf den Server. Der Server ist ein Ubuntu 22.04.3 LTS und die OTOBO Version ist die 10.1.8.
            Tobias
          • 8. Februar 2024 um 12:36 Uhr #29919
              Wir hatten mal Probleme, als wir die Ototo Agent Passwort Optionen gesetzt haben.
              Systemkonfiguration: PreferencesGroups###Password
              Hier konnte ich mir dann nur behelfen, indem ich das Root Kennwort per Console neu gesetzt habe und die Einstellungen rückgängig gemacht habe.
              ./otobo.Console.pl Admin::User::SetPassword root@localhost  „Passwort“
              Ist leider schon zu lange her, irgendwas war da aber, als wären damals die Passwörter abgelaufen.
            • 8. Februar 2024 um 12:49 Uhr #29920
              Tobias Knief
                vielen Dank für den Vorschlag, aber wenn ich das System durchsuche, gibt es keine Datei mit dem Namen otobo.Console.pl :-(
                Tobias
              • 8. Februar 2024 um 12:53 Uhr #29921
                  Du musst erst in den Docker Container wechseln. Also per console zum Server verbinden und die Befehle eingeben.
                  Befehle:
                  cd bin
                  ./otobo.Console.pl Admin::User::SetPassword root@localhost “Passwort”
                  oder wenn du mal benötigst für Cache löschen und Rebuild
                  cd bin
                  ./otobo.Console.pl Maint::Ticket::QueueIndexRebuild
                • 8. Februar 2024 um 13:01 Uhr #29922
                  Tobias Knief
                    Ah, cool, danke!
                    Ich bin noch neu in Docker Installationen ;-)
                    Aber leider hat es nicht den gewünschten Effekt, die Links sind immer noch inaktiv. Auch wenn ich in das Passwortfeld gehe und dann Enter drücke, bringt das nicht den erhofften Erfolg. Es ist echt verhext. Letzte Woche lief noch alles normal. Ich habe schon überlegt, ob es vielleicht mit einem Ubuntu Update zusammenhängen könnte …
                  • 8. Februar 2024 um 13:39 Uhr #29923
                      der Server wurde bereits neu gestartet?
                      Kannst ja auch mal die Befehle zum Cache löschen  aus vorherigen Post ausführen.
                      In der Systemkonfiguration ->   LostPassword   ist der Haken gesetzt? wenn ja, wäre das korrekt. Eventuell dann mal deaktivieren und wieder aktivieren.
                      Ansonsten hat bestimmt der Otobo Support noch eine Idee.
                    • 8. Februar 2024 um 14:57 Uhr #29926
                        gerne mal probieren:
                        • Cache leeren (im Docker-Conter (docker exec -it otobo_web_1 bash): bin/otobo.Console.pl Maint::Cache::Delete
                        • Config rebuild um zu schauen, ob ein Fehler kommt (im Docker-Container): bin/otobo.Console.pl Maint::Config::Rebuild
                        • alle Container mal neu starten (außerhalb vom Docker-Container in /opt/otobo-docker): docker-compose down und danach ein docker-compose up –detach
                        • OTOBO-Log anschauen: docker logs otobo_web_1 und docker logs otobo_nginx_1
                        • mal im Browser in der Entwickleransicht in der Konsole schauen, was da für Fehlermeldung kommen (das ist je nach Betriebssystem und Browser unterschiedlich)
                        Ein solches Verhalten kenne ich aber tatsächlich überhaupt nicht. Ist das sowohl im Agenten-Frontend, als auch im Kunden-Frontend der Fall?
                      • 9. Februar 2024 um 10:57 Uhr #29931
                        Tobias Knief
                          Ich habe im Debugger vom Firefox folgende Meldungen gefunden:
                        • 13. Februar 2024 um 8:06 Uhr #29939
                          Tobias Knief
                            So plötzlich es aufgetaucht ist, so plötzlich geht es jetzt nach zwei Wochen wieder!
                            Da keine meine Versuche zum Erfolg geführt hat, tippe ich auf ein Update vom Linux Server oder ähnliches, welches das Problem erst ausgelöst und dann wieder behoben hat?
                            Vielen Dank für all die Tipps!
                        • Otobo 11.1. Beta 3
