    • 13. November 2023 um 15:24 Uhr - Views: 581 #15897
      Martin Hardi
        Ich habe eine Migration von OTRS 6.0.3 auf OTOBO 10.1 auf ein neues System vorgenommen. Server ist ein Ubuntu Server 23.10.
        Ich habe die Migration folgendermaßen durchgeführt.
        Manuelles Kopieren des OTRS Verzeichnisses auf den neuen Server unter /opt/otrs.
        Einen Dump der Datenbank von OTRS.
        mysqldump -u otrs -p! otrs > /opt/otrs/otrs.sql
        Anschließend den Dump auf dem neuen Server importieren.
        CREATE DATABASE otrs;
        USE otrs;
        SOURCE /path/to/file.sql
        Hier das Script für den Export der Daten von der Datenbank ausführen. (In der Beschreibunge „Streamlined migration of the database“).
        otobo> cd /opt/otobo
        otobo> scripts/backup.pl -t migratefromotrs --db-name otrs --db-host=127.0.0.1 --db-user otrs --db-password "secret_otrs_password"
        Wie in der Beschreibung dann angegeben, importiere ich mit den Scripts die Datenbankdaten.
        otobo> cd
        otobo> mysql -u root -p otobo < otrs_pre.sql otobo> mysql -u root -p otobo < otrs_schema_for_otobo.sql otobo> mysql -u root -p otobo < otrs_data.sql otobo> mysql -u root -p otobo < otrs_post.sql
        Anschließend kann die Migration durchgeführt werden und läuft auch auf keinen Fehler.
        Leider stoße ich auf das Problem, dass der Ticketinhalt dann in Plain Text dargestellt wird und nicht in HTML.
        Hier die Darstellung vom OTRS
        Und hier die Darstellung nach der Migration
        Jemand eine Idee, was das auslösen könnte bzw. wie ich den Fehler weiter einschränken kann? Ich habe div. broweser, Anmeldungen und Rechner probiert.
        Martin
      • 13. November 2023 um 15:55 Uhr #15898
        Martin Hardi
          Update: Wenn man Inhalte neu erfasst, dann können z.B. auch Bilder eingebunden werden. Die Vermutung liegt nahe, dass bei der Migration das verursacht wurde.
