Schlagwörter: Apache
8. August 2022 um 16:28 Uhr - Views: 1291 #13537
Hallo, ich habe als Webhosting / Admin Pangel KeyHelp von der Keyweb AG und da werden die Grafiken nicht dargestellt und..
Allgemein auch bei den Webseiten, bei den Webuser nicht.
Grund:
mod_http2 unterstützt mpm_prefork nicht und man hat mir im KeyHelp Forum auch mitgeteilt, dass mpm_prefork so wieso veraltet sei.
Muss man zwingend ab der Version 10.1 mpm_prefork verwenden oder kann man problemlos auch Event bzw. Worker nutzen? In moment nutze ich event und hab bisher keine Probleme aber, ich will eine gewissene Sicherheit haben.
8. August 2022 um 16:40 Uhr #13538
Sorry, ich habe sollte auch mit zu erwähnen, die Probleme kommen mit dem Inhalt:
# Copyright (C) 2019-2022 Rother OSS GmbH, https://otobo.io/
# added for OTOBO (http://otobo.de/)
# --# This configuration is the standard way for running OTOBO under Apache 2.4 without SSL.
# Dynamic and static content is generated by the Plack app otobo.psgi.
# DEFLATE and support for HTTPS should be handled in separate configuration files.# mod_perl is required
Error "mod_perl is required for Plack::Handler::Apache. Use apache2-httpd-cgi.include.conf as fallback."
Error "The Multi-Processing Module mpm_event is active but it isn' supported by OTOBO. Please switch to mpm_prefork."
Error "The Multi-Processing Module mpm_worker is active but it isn't supported by OTOBO. Please switch to mpm_prefork."
# Use a dedicated Perl interpreter for the current virtual host, usually the default virtual host
PerlOptions +Parent# Preload otobo.psgi so that that the app doesn't have to be loaded again for every process.
# This also sets @INC.
PerlPostConfigRequire /opt/otobo/scripts/apache2-perl-preload_otobo_psgi.pl# everything is handled by the PSGI app
# handle all requests, including the static content, with otobo.psgi
SetHandler perl-script
PerlResponseHandler Plack::Handler::Apache2
PerlSetVar psgi_app /opt/otobo/bin/psgi-bin/otobo.psgi# Require is supported starting with Apache 2.4.
# No authentication and all requests are allowed.
Require all granted# Limit the number of requests per child to avoid excessive memory usage.
# 1000 is the same value as the default value used by Gazelle.
MaxConnectionsPerChild 1000in der Datei apache2-httpd.include.conf
10. August 2022 um 10:17 Uhr #13544
Hallo Manuel,
im Zusammenspiel von Apache2, mod_perl, und Perl XS-Modulen hat es immer wieder Probleme gegeben, wenn Apache2 mit mod_event oder mod_worker läuft. Deshalb wird der Einsatz von mod_prefork empfohlen. Man kann es natürlich ausprobieren und die Checks in apache2-httpd.include.conf auskommentieren, aber dann ist es mehr oder weniger Glückssache ob in OTOBO alles funktioniert.
Das Problem ist ja anscheinend dass Keyweb HTTP/2, und damit kein mpm_prefork, verlangt. Wie dieser Konflikt aufgelöst werden kann ist mir nicht klar. Bietet Keyweb die Möglichkeit separate Webserver laufen zu lassen? Dann könnte man den OTOBO Webserver mit Apache2/mpm_prefork laufen lassen, und der Hauptserver dient dann nur als Proxy. In diesem Fall könnte man auch auf den Apache verzichten und OTOBO unter einem beliebigen PSGI-kompatiblen Webserver laufen lassen.
