Schlagwörter: Docker, installation, Nginx
    • 30. Juni 2022 um 20:54 Uhr - Views: 1236 #13389
      Marek Makowski
        Guten Tag,
        ich habe Docker Installation genau nach der Anleitung vorgenommen.
        Es ist alles sauber durchgelaufen.
        Beide Befehle liefern:
        root@otobo:/opt/otobo-docker# docker-compose ps
        Name Command State Ports
        otobo_daemon_1 /opt/otobo_install/entrypo … Up (unhealthy)
        otobo_db_1 docker-entrypoint.sh –max … Up (healthy) 3306/tcp
        otobo_elastic_1 /bin/tini — /usr/local/bi … Up (healthy) 9200/tcp, 9300/tcp
        otobo_nginx_1 /docker-entrypoint.sh ngin … Restarting
        otobo_redis_1 docker-entrypoint.sh redis … Up (healthy) 6379/tcp
        otobo_web_1 /opt/otobo_install/entrypo … Up (healthy)
        root@otobo:/opt/otobo-docker# docker volume ls
        DRIVER VOLUME NAME
        local otobo_elasticsearch_data
        local otobo_mariadb_data
        local otobo_nginx_ssl
        local otobo_opt_otobo
        local otobo_redis_data
        Aber die Seite http://yourIPorFQDN/otobo/installer.pl kann ich nicht aufrufen.
        Vielen Dank für die Unterstützung
        Marek
      • 4. Juli 2022 um 14:25 Uhr #13397
          Hallo Marek,
          in der Ausgabe von  docker ps  ist mir folgende Zeile aufgefallen:
          D.h. der Nginx-Proxy, der für die Unterstützung von HTTPS gebrauch wird, hat ein Problem. Ich kann mir vorstellen dass im Schritt 4 der Installationsanleitung, https://doc.otobo.org/manual/installation/10.0/de/content/installation-docker.html#set-up-a-volume-with-ssl-configuration-for-the-nginx-webproxy-optional, etwas nicht passt. Hinweise auf das Problem kann eventuell die Ausgabe von docker logs otobo_nginx_1 liefern.
          In der Doku steht auch der Link http://yourIPorFQDN/otobo/installer.pl . Das yourIPorFQDN ist natürlich nur ein Platzhalter für die tatsächliche URL. Wenn Sie einen Browser auf dem Docker-Host öffnen können, dann wäre die tatsächliche URL https://localhost/otobo/installer.pl. Wichtig ist dass das richtige Protokoll verwendet wird. In Ihrem Fall also https://.
          Siehe auch https://github.com/RotherOSS/doc-otobo-installation/issues/109.
          Bernahrd
