Schlagwörter: Inbetriebnahme-Historie Systemkonfiguration
    • 15. Juli 2026 um 10:31 Uhr - Views: 410 #42272
      Wolfgang Winkler
        ich habe eine Frage zur Inbetriebnahme-Historie der Systemkonfiguration, wieso behält diese nur die letzten 20 Einträge?
        Zu Beginn der Einrichtung wurden viele Änderungen durchgeführt, ich habe in der Inbetriebnahme immer schön mit dokumentiert warum was wo eingestellt wurde.
        Leider musste ich nach einiger Zeit feststellen, dass nur die letzten 20 Inbetriebnahmen angezeigt werden.
        Beim Prüfen der Datenbank habe ich auch nur diese 20 Einträge gefunden.
        Gibt es einen sinnvollen Grund die Einträge in der Historie so stark zu begrenzen?
        Ich denke ich habe einige Parameter in der /opt/otobo/scripts/test/SysConfig/DB/Deploymnet.t gefunden, die die Einträge auf 20 begrenzen.
        Ist das die korrekte Stelle und kann ich diese dort einfach erhöhen?
        Hat jemand auch das Problem und schon Erfahrungen und Lösungen dazu gefunden?
        Danke.
        Wolfgang
      • 15. Juli 2026 um 15:20 Uhr #42315
          Hallo Wolfgang,
          hab das bisher noch nicht benötigt, aber alle Änderungen sollten in der DB stehen.
          –Beispiel für eine Docker Umgebung–
          sudo docker exec -it otobo-db-1 bash
          cd bin
          mariadb -u root -p bzw. mysql -u root -p
          SHOW Databases;
          use otobo;
          select id,name,effective_value,create_time from sysconfig_modified_version LIMIT 50;
        • 15. Juli 2026 um 16:18 Uhr #42316
          Wolfgang Winkler
            danke für den select, damit kann ich schon mal etwas nachvollziehen.
            Ich würde nur gerne auch die Infos aus der sysconfig_deployment länger „aufheben“, hier wird in der ‚comments‘ Spalte die Erläuterung zur Inbetriebnahme gespeichert.
            SELECT * FROM sysconfig_deployment;
            Wolfgang
          • 16. Juli 2026 um 8:02 Uhr #42321
              Hallo Wolfgang,
              du könntest ein Backup per SQL Export machen. Der entsprechende Exportpfad muss existieren und beschreibbar sein.
              Export:
              sudo docker exec -i otobo-db-1 mariadb-dump -u root -p sysconfig_modified_version sysconfig_deployment > /otobo_backup/history_backupsql
              Import:
              sudo docker exec -i otobo-db-1 sh -c ‚mariadb -u root -p“hier das passwort rein“ otobo‘ < ./otobo_backup/history_backupsql
              Das exportiere sql File könnte man dann auch grafisch aufbereiten.
            • 17. Juli 2026 um 8:58 Uhr #42338
                Hallo, kennt ihr schon https://ideas.otobo.io/ ?
              • 21. Juli 2026 um 12:48 Uhr #42364
                Tobias Bück
                  Hallo Wolfgang,
                  die Begrenzung ist echt: OTOBO löscht ältere Einträge in sysconfig_deployment absichtlich (ConfigurationDeployCleanup, Daemon sonntags). Default: letzte **20**.
                  sysconfig_modified_version hilft für Setting-Werte, ersetzt aber nicht deine Inbetriebnahme-Kommentare — die sind weg, nicht versteckt.
                  Die Test-Datei Deployment.t setzt das Limit nicht, sie prüft es nur. Der Hebel heißt SystemConfiguration::MaximumDeployments (in der Admin-UI oft unsichtbar). Z. B. in Kernel/Config.pm:
                  `perl
                  $Self->{‚SystemConfiguration::MaximumDeployments‘} = 100;
                  Bereits gelöschte Historie kommt nur über ein älteres DB-Backup zurück.
                  Quelle: https://github.com/RotherOSS/otobo/blob/rel-11_0/Kernel/System/SysConfig.pm (ConfigurationDeployCleanup)
                • 28. Juli 2026 um 12:56 Uhr #42715
                  Wolfgang Winkler
                    Hallo Tobias,
                    vielen Dank. Das ist sehr hilfreich und präzise.
                    Werd ich mal anpassen.
