18. März 2021 um 7:21 Uhr - Views: 1712 #11097
Ich versuche gerade eine Testinstallation von OTOBO auf einem frisch aufgesetzten Debian.
Leider hänge ich bei dem Schritt 7 in der Installationsanleitung „Datenbank anlegen“
Das anmelden mit „mysql -u root“ funktioniert.
Folgende Befehle funktionieren nicht:
update mysql.user set authentication_string=password(‚NewRootPassword‘) plugin=’mysql_native_password‘ where user=’root‘;
zeigt ERROR 1064:
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ‚plugin=’mysql_native_password‘ where user=’root“ at line 1
die Alternativ genannten Befehle:
UPDATE mysql.user SET password = PASSWORD(‚NewRootPassword‘) WHERE user = ‚root‘;
UPDATE mysql.user SET authentication_string = “ WHERE user = ‚root‘;
UPDATE mysql.user SET plugin = ‚mysql_native_password‘ WHERE user = ‚root‘;
zeigen ERROR 1356:
ERROR 1356 (HY000): View ‚mysql.user‘ references invalid table(s) or column(s) or function(s) or definer/invoker of view lack rights to use them
DB Version ist MariaDB 10.5.9
Wie kann ich die Datenbank einrichten, damit der OTOBO Installer funktioniert?
18. März 2021 um 14:07 Uhr #11105
In MariaDB 10.4+ ist mysql.user nur noch ein View, keine originäre Tabelle. Kannst Du es mal mit dem „SET PASSWORD“-Befehl probieren: https://mariadb.com/kb/en/set-password/
Edit: MariaDB 1.4+ -> MariaDB 10.4+
18. März 2021 um 15:45 Uhr #11108
Ich habs auf die Art gelöst:
ALTER USER ‚root’@’localhost‘ IDENTIFIED BY ’newpassword‘;
Vielleicht hat jemand das gleiche Problem.
Die Installation hat dann funktioniert. Danke!
