    • 18. Juli 2022 um 10:55 Uhr - Views: 895 #13444
      Martin Tettke
        in OTOBO scheint die Funktion „Sender informieren“ bei AgentTicketMerge standardmäßig aktiviert zu sein.
        Hat jemand eine Ahnung, wie ich diese Standardeinstellung auf „deaktiviert“ ändern kann?
        Herzlichen Dank für jeden Hinweis!
      • 17. Oktober 2022 um 17:15 Uhr #14054
        Markus Hofelich
          Hi, das gleiche Problem habe ich auch. Leider konnte ich in der Systemkonfiguration weder eine Einstellung unter dem Stichwort „inform“ oder „merge“ finden. Ggf. könnte man das ganze als Bug melden, sodass mit in ein Update aufgenommen wird…
        • 17. Oktober 2022 um 18:18 Uhr #14055
          Grit Rother
            die Funktion ist meines Wissens im Standard nicht aktiv.
            Gibt man in der Maske unten lediglich die Ticketnummer ein und klickt auf übermitteln, wird keine Information an den Absender versandt.
            Sobald man aber den Reiter „Sender informieren“ öffnet, ist das entsprechende Häkchen gesetzt und muss dann aktiv wieder entfernt werden, wenn keine Benachrichtigung versandt werden soll. Vielleicht sorgt das für Verwirrung?
