Schlagwörter: OTOBO OTRS Migration
18. September 2024 um 11:24 Uhr - Views: 511 #32088
ich möchte von folgendem System:
OTRS 6.03 / PostgreSQL 9.5.25 auf Ubuntu Server
Auf Otobo 10.1 (Docker Installation) migrieren.
Es hat bis zu diesem Schritt auch alles nach Anleitung funktioniert
(https://doc.otobo.org/manual/installation/10.1/de/content/migration-from-otrs.html)Nur dann kommt bei der System Migration immer bei Copy Table „article_data_mine_Attachment“ nach ca. 1-2 Minuten diese Meldung. Wenn man auf Seite aktualisieren klickt kommt man zurück zum „Migration starten“ Button. Wenn man „Diesen Dialag schließen“ klickt, scheint es weiter zu gehen. Es läuft aber nur die Zeit weiter. Daten werden nicht mehr übertragen.
Vor der Meldung werden bei uns mit ca. 400-500MB/s Daten kopiert, kurz vor der Meldung geht das auf 0 MB/s zurück.Was kann ich hier tun ?
Verschiedene Browser habe ich versucht, Quell-OTRS-System auch schon neu gestartet.
18. September 2024 um 11:37 Uhr #32094
Hallo Joachim,
ich denke mal es ist irgendein Proxy dazwischen, der die Verbindung irgendwann kappt, oder es tritt irgendein anderes Problem auf.
Zuerst würde ich im Logfile schauen, ob da irgendwas verwertbares steht, was mit dem Abbruch zusammen hängt:
root> docker logs otobo_web_1 -fWenn nicht, dann ist es normalerweise der Fall, dass die Migration weiterläuft, auch wenn die Verbindung im Browser gekappt wird. Dann einfach nur „Diesen Dialog schließen“ klicken und weiter das Logfile beobachten. Wenn er die Tabelle xml_storage als fertig migriert ausgibt, ist der Task abgeschlossen und wenn Du die Migration dann erneut aufrufst, geht es mit dem nächsten Schritt weiter. Der Rest geht dann ganz schnell.
Die Frage ist auch, wo liegt die Datenbank. Wenn uns da ein Proxy dazwischenfunkt, würde ich die DB lokal in die Docker MariaDB importieren (in eine eigene DB otrs). Wenn Du danach noch einen Abbruch bekommst, dann liegt es an der Strecke zwischen Deinem PC/Browser und OTOBO, die nach 60 Sekunden gekappt wird. Dann ist es aber wie gesagt nicht tragisch, so lange man den Task fertig laufen lässt.
Wenn alle Stricke reißen, wir ( https://otobo.io ) bieten die Migration auch als schlüsselfertige Dienstleistung an.
Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen,
18. September 2024 um 11:54 Uhr #32095
es ist kein Proxy oder Firewall dazwischen.
So bleibt es stehen. Ich habe es mehrfach versucht. Ab dieser Fehlermeldung werden keine Daten mehr übertragen und es kommen keine Einträge mehr dazu.
Gibt es irgendeinen anderen Log den ich prüfen könnte ?
18. September 2024 um 18:57 Uhr #32104
Hallo Joachim,
ja hier liegen die großen Datenmengen und Dateien. Und da hier keine Fehlermeldung ist, glaube ich auch nicht, dass er wirklich abbricht. Wie stellst Du fest, das keine Daten übertragen werden? Das kann einfach dauern, bis diese angezeigt werden. Und wie groß ist die DB / Tabelle?
Ansonsten die DB mal lokal in die Docker DB ziehen und von da migrieren, dann kannst Du sicher sein, dass nichts anderes dazwischen funkt.
19. September 2024 um 8:39 Uhr #32105
Guten Morgen Stefan,
die Datenbank hat 60GB.
Hier die großen Tabellen:
article_data_mime_plain = 33GB
article_data_mime_attachment = 24GBDie restlichen Tabellen haben unter 1GB
Ich habe mit ifstat die Datenübertragung beobachtet. Da sehe ich eben, dass es kurz vor der temp. Verbindungsunterbrechung Meldung im Browser auf 0MB/s einbricht. Vorher sind es ca. 200-500MB/s. Danach bleibt es auch auf 0MB/s, auch wenn ich lange warte.
Ich versuche mal deinen Tipp. Muss nur noch herausfinden wie ich die Postgresql DB lokal in den Docker bekomme ;-)
Danke
19. September 2024 um 9:58 Uhr #32106
Hallo Joachim,
das klappt nicht lokal in Docker, denn da läuft eine MariaDB. :(
Ich denke das Problem liegt dann an der PostgreSQL Konfiguration, aber mit Postgres kenne ich mich zu wenig aus. Ich würde mal Postgres auf Fehlermeldungen überprüfen.
Ein weiterer Workaround wäre (diesen Schritt würde ich generell irgendwann empfehlen), die Attachments von der DB in das Filesystem zu migrieren und auch dort in Zukunft zu speichern. Ansonsten wird die DB immer weiter wachsen, da die Attachments und Inline-Images immer größer werden. Somit sind die große Dateien raus und die Tabelle sollte keine Probleme mehr machen.
Vorgehen auf dem OTRS Server:
Bitte überprüfe das Du genug Speicherplatz auf dem OTRS Server hast, im Standard schreibt er die Artikel nach /opt/otrs/var/article (Der Pfad kann aber per Config geändert werden).
Dann in der OTRS Konfiguration per SysConfig oder in der Config.pm folgende Optionen setzen:
$Self->{'Ticket::StorageModule'} = 'Kernel::System::Ticket::ArticleStorageFS';
$Self->{'Ticket::StorageModule::CheckAllBackends'} = '1';Anschließend folgendes Skript ausführen:
bin/otrs.Console.pl Admin::Article::StorageSwitch--target ArticleStorageFS --tolerant–tolerant würde ich mit angeben, dann überspringt er korrupte Attachments.
Wenn alle Attachments auf dem Filesystem liegen, kannst Du diese Option wieder deaktivieren:
$Self->{'Ticket::StorageModule::CheckAllBackends'} = '0';Die brauchen wir nur für die Zwischenzeit, wenn teilweise Daten in der DB und im FS liegen.
Die extrahierten Attachements könntest Du dann einfach bei oder nach der OTOBO Migration in den Docker Container an diese Stelle syncen, dann müssen diese nicht kompliziert über https übertragen werden:
/var/lib/docker/volumes/opt_otobo_opt/_data/var/article/*Danach nur noch die Rechte setzen:
root> chown 1000:1000 /var/lib/docker/volumes/opt_otobo_opt/_data/var/article -RDas würde ich wie gesagt sowieso machen und ich kann mir vorstellen, dass dadurch die Migration auch klappt.
20. September 2024 um 9:09 Uhr #32110
der Workaround hat funktioniert :)
Vielen Dank
Ich habe heute Nacht die Daten aufs Filesystem ausgelagert und die Migration heute durchlaufen lassen.
Danach habe ich mit folgendem Befehl die Dateien migriert und die Berechtigungen gesetzt.
rsync -avh /opt/otrs/var/article/ root@10.0.9.117:/var/lib/docker/volumes/otobo_opt_otobo/_data/var/article/root> chown 1000:1000 /var/lib/docker/volumes/otobo_opt_otobo/_data/var/article -RJetzt sieht alles gut aus. Die Konfigurationen/Agenten/Tickets/Anhänge sind alle da.
Nur die Elasticsearch Suche geht nicht. Da kommen keine Ergebnisse. Muss man dazu noch irgendwas laufen lassen ?
