Schlagwörter: Emoji, PostMaster
17. November 2020 um 9:54 Uhr - Views: 2003 #10064
Hallo
ich hab mit 2 Emails von gestern Probleme im Bereich:
Kernel::System::Console::Command::Maint::PostMaster::Read
PostMaster module exited with errors, could not process email. Please refer to the log!
wo finde ich das Log?
Mit freundlichen Grüßen / Best Regards,
Dennis Ringler
18. November 2020 um 18:25 Uhr #10070
Hallo Dennis,
kannst du bitte weitere Informationen posten? Wie habt Ihr OTOBO installiert, per Docker oder „normal“? Welches Betriebssystem? Und wie und warum verwendet Ihr PostMaster::Read? Habt Ihr einen eigenen Mailserver auf dem OTOBO Server installiert und piped die Nachrichten in OTOBO?
Die Lognachrichten solltest Du unter otobo/var/log/daemon finden.
Schönen Abend,
19. November 2020 um 10:19 Uhr #10071
ja klar kein Problem.
Haben OTOBO normal installiert.
Ubuntu Server neuste Version.
Also wir verwenden IMAP aber anscheinend gab es bei zwei Mails Probleme.
Diese wurden dann in /opt/otobo/var/spool abgelegt und OTOBO versucht jeden Tag Nachts einzulesen.
19. November 2020 um 10:32 Uhr #10072
[Thu Nov 19 00:10:03 2020] otobo.Console.pl: DBD::mysql::db do failed: Incorrect string value: ‚\xF0\x9F\x98\x8A\x0A\x0A…‘ for column ‚a_body‘ at row 1 at /opt/otobo/Kernel/System/DB.pm >
ERROR: OTOBO-otobo.Console.pl-Maint::PostMaster::Read-34 Perl: 5.30.0 OS: linux Time: Thu Nov 19 00:10:03 2020Message: Incorrect string value: ‚\xF0\x9F\x98\x8A\x0A\x0A…‘ for column ‚a_body‘ at row 1, SQL: ‚
INSERT INTO article_data_mime (
article_id, a_from, a_reply_to, a_to, a_cc, a_bcc, a_subject, a_message_id,
a_message_id_md5, a_in_reply_to, a_references, a_content_type, a_body,
incoming_time, content_path, create_time, create_by, change_time, change_by)
VALUES (
?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ‚2020-11-19 00:10:03‘, ?, ‚2020-11-19 00:10:03‘, ?
‚Traceback (118453):
Module: Kernel::System::Ticket::Article::Backend::MIMEBase::ArticleCreate Line: 410
Module: Kernel::System::PostMaster::FollowUp::Run Line: 541
Module: Kernel::System::PostMaster::Run Line: 400
Module: (eval) Line: 129
Module: Kernel::System::Console::Command::Maint::PostMaster::Read::Run Line: 111
Module: (eval) Line: 468
Module: /opt/otobo/bin/otobo.Console.pl Line: 35ERROR: OTOBO-otobo.Console.pl-Maint::PostMaster::Read-34 Perl: 5.30.0 OS: linux Time: Thu Nov 19 00:10:03 2020
Hab den log gefunden.
19. November 2020 um 13:33 Uhr #10073
Hallo Dennis,
ok, sehr gut!
Die E-Mail sieht für mich korrupt aus. Könntest Du uns bitte eine der E-Mails zusenden, dann würde ich sie mir ansehen. Du kannst sie einfach an hello@otobo.de senden (die Datei aus /opt/otobo/var/spool).
Vielen Dank,
7. Dezember 2020 um 7:51 Uhr #10340
Guten Morgen Stefan,
hatte jetzt mal wieder welche mit diesen Fehlern.
Hab dann mal die E-Mails angeschaut in jeder dieser E-Mails wurde ein Emoji geschickt.
Anscheinend kann er die nicht ein lesen.
7. Dezember 2020 um 11:20 Uhr #10342
Hallo Dennis,
ich hoffe es geht dir gut!
Dann stimmt etwas nicht mit Deinem System, das müsste man sich näher ansehen. Normalerweise funktioniert das problemlos. Eventuell stimmt etwas nicht mit Deinem Datenbank Charset? Bekommst Du irgendwelche Fehler angezeigt, wenn Du Admin -> Support Data Collector aufrufst?
Um sicherzustellen, dass der Fehler in Deiner Umgebung ist, sende doch bitte eine Mail die nicht eingelesen werden kann, an unser OTOBO unter hello@otobo.de.
Ansonsten kann ich nur auf unsere Supportverträge https://otobo.io/de/support/ verweisen. Mit Supportvertrag könnten unsere Supporter das Problem per Remotezugriff analysieren und sicher auch lösen.
Schöne Grüße aus Bayern,
