Schlagwörter: Elasticsearch, localhost, responsecode 500, systemprotokoll
Ansicht von 5 Antwort-Threads
    • 24. März 2022 um 21:07 Uhr - Views: 2226 #12896
      Marco Biermann
        bei einem Blick ins Log ist mir aufgefallen, dass ich alle paar Minuten folgenden Fehler habe:
        (Fehlermeldung angepasst, da ich sie sonst nicht posten kann)
        Error while performing REST POST request to Controller / ticket/ _update/ 40 on Host http: // localhost : 9200. Response code 500
        Laut diverser Elasticsearch Forenbeiträgen so das Ändern des network hosts auf „127 . 0 . 0 . 1“ in der / etc/ elasticsearch/ elasticsearch . yml Abhilfe schaffen.
        Bei mir jedoch leider nicht. Was ist hier genau der Fehler und wie löse ich ihn?
        Vielen Dank vorab!
      • 25. März 2022 um 11:11 Uhr #12914
        Mario Sch
          Läuft dein ElasticSearch Webservice noch?
          Mein ist anfangs öfter gecrashed und ich habe den Speicher erhöht.
          Du kannst mal mit sudo systemctl status elasticsearch prüfen ob der service noch läuft
          • 25. März 2022 um 18:31 Uhr #12933
            Marco Biermann
              Der Service läuft nicht und kann auch nicht gestartet werden.
              systemd[1]: elasticsearch.service: A process of this unit has been killed by the OOM killer.
              systemd[1]: elasticsearch.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
              systemd[1]: elasticsearch.service: Failed with result ‚oom-kill‘.
              systemd[1]: Failed to start Elasticsearch.
              Mir ist aufgefallen, dass ich den letzten Schritt „Elasticsearch Configuration“ nicht durchgeführt hatte.
              Sobald ich die Setting mit 4GB aktiviere erhalte ich zusätzlich die Meldung, dass nicht genügend Speicher zur Verfügung steht, macht auch Sinn, weil die VM derzeit auch 4GB RAM hat
              OpenJDK 64-Bit Server VM warning: INFO: os::commit_memory(0x00000006c0000000, 4294967296, 0) failed; error=’Not enough space‘ (errno=12)
              -> Auch wenn ich nur 1GB zuweise erhalte ich die erste Fehlermeldungen ganz oben
              Ich habe bei der Gelegenheit auch mal elasticsearch neu installiert:
              sudo apt-get install –reinstall elasticsearch
              Leider auch nicht erfolgreich:
            • 28. März 2022 um 8:04 Uhr #12934
              Mario Sch
                ich hatte das gleiche Problem.
                Habe die VM auf 8GB erhöht und ElasticSearch auf 4GB. Seit dem läuft es ohne OOM (Out of memory).
                Man sollte nie mehr als die die Hälfte des RAMs für den Heap verwenden. Du kannst noch 2GB probieren.
            • 29. März 2022 um 22:29 Uhr #12954
              Marco Biermann
                Die Ressourcen der VM zu erhöhen hat im ersten Anlauf nicht geholfen.
                Nach einem Blick in das elasticsearch.log fiel mir auf, dass die Versionen zweier Plugins nicht passten:
                Plugin [analysis-icu] was built for Elasticsearch version 7.16.3 but version 7.17.1 is running
                Plugin [ingest-attachment] was built for Elasticsearch version 7.16.3 but version 7.17.1 is running
                Dafür muss das Plugin jeweils einmal entfernt und wieder hinzugefügt werden:
                sudo /usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-plugin remove analysis-icu
                sudo /usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-plugin install analysis-icu
                Anschließend konnte ich den Service starten.
                Vielen Dank für die Unterstützung!
                Nur damit ich einen Vergleich habe, welche Ausstattung haben Eure VMs und was ist der Best-Practise für die Speicherzuweisung von Elasticsearch?
              • 30. März 2022 um 19:24 Uhr #12969
                Marco Biermann
                  Nachtrag, neuer Fehler:
                  Error while performing REST 'POST' request to Controller '/ticket/_search' on Host 'http://localhost:9200'. Response code '400' Response content: '{"error":{"root_cause":[{"type":"query_shard_exception","reason":"No mapping found for [Created] in order to sort on","index_uuid":"xxxxxxxxxxxxxxxx","index":"ticket"}]
                  Der Service läuft und zieht sich auch ordentlich Arbeitsspeicher rein.
                  Ich bin hier leider ratlos..
                • 29. Januar 2023 um 11:20 Uhr #14627
                  Medo Medic
                    From https://github.com/RotherOSS/otobo/issues/125
                    At the moment the Elasticsearch web service is not supposed to be valid right after the installation. Executing
                    bin/otobo.Console.pl Maint::Elasticsearch::Migration
                    automatically sets the web service to valid and sets up the indices on the Elasticsearch server.
                    please execute as otobo user
                  • 14. August 2025 um 12:42 Uhr #35856
                    Andrea Saffioti
                      May be useful to add this line:
                      network.host: localhost
                      in the file /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml
                      you get rid of errrors such as:
                      REST ‚POST‘ request to Controller […] on Host ‚http://localhost:9200‘. Response code ‚500‘.
                      and
                      REST ‚POST‘ request to Controller […] on Host ‚http://localhost:9200‘. Response code ‚400‘.
