Schlagwörter: SSO Kerberos Nginx Docker
    • 11. August 2021 um 11:57 Uhr - Views: 2198 #11813
      jens-hochberger
        ich habe nachfolgende Fehlermeldung bei der Installatio via Docker. Im Ordner nginx-conf liegt keine krb5.conf Datei, sondern lediglich ein leerer Ordner mit dem Namen krb5.conf
        Die Fehlermeldung deutet auch darauf hin, dass versucht wird einen Ordner in eine Datei zu mounten.
        -OTOBO:/opt/otobo-docker/nginx-conf/krb5.conf# ls -lsa
        insgesamt 8
        4 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 11 11:24 .
        4 drwxr-xr-x 4 root root 4096 Aug 11 10:48 ..
        -OTOBO:/opt/otobo-docker# docker-compose up –detach
        Removing otobo_nginx_1
        otobo_redis_1 is up-to-date
        otobo_elastic_1 is up-to-date
        otobo_db_1 is up-to-date
        otobo_web_1 is up-to-date
        otobo_daemon_1 is up-to-date
        Recreating 224f15b59fab_otobo_nginx_1 … error
        ERROR: for 224f15b59fab_otobo_nginx_1 Cannot start service nginx: OCI runtime create failed: container_linux.go:380: starting container process caused: process_linux.go:545: container init caused: rootfs_linux.go:76: mounting „/opt/otobo-docker/nginx-conf/krb5.conf“ to rootfs at „/etc/krb5.conf“ caused: mount through procfd: not a directory: unknown: Are you trying to mount a directory onto a file (or vice-versa)? Check if the specified host path exists and is the expected type
        Weiß jemand rat?
        Jens
      • 20. August 2021 um 13:48 Uhr #11852
        alexander-fuhr
          OTOBO Version: 10.0.11
          Auch bei mir wird die selber Fehlermeldung angezeigt. Ich habe auch vor Kerberos SSO zu nutzen. Leider ist die Funktion nirgendwo beschrieben.
          Bitte um Hilfe.
          Alexander
        • 21. August 2021 um 16:14 Uhr #11853
            ich habe den Betrieb von OTOBO mit Kerberos nicht selbst ausprobiert, darum ist das folgende ohne Gewähr.
            Im Docker Image otobo-nginx-kerberos-webproxy wurde das Debian Paket krb5-user installiert. Siehe https://github.com/RotherOSS/otobo/blob/rel-10_0/otobo.nginx-kerberos.dockerfile. krb5-user hat als Abhängigkeit krb5-config, https://packages.debian.org/de/sid/krb5-config, welches die Datei /etc/krb5.conf enthält. Kurz gesagt: im Docker Image existiert die Datei /etc/krb5.conf.
            In der Datei .env gibt es zwei relevante Konfigurationen.
            • OTOBO_NGINX_KERBEROS_CONFIG=/opt/otobo-docker/nginx-conf/krb5.conf
            • COMPOSE_FILE=docker-compose/otobo-base.yml:docker-compose/otobo-override-https-kerberos.yml
            Es ist also konfiguriert dass docker-compose/otobo-override-https-kerberos.yml beim Start der Container mit verwendet wird. In docker-compose/otobo-override-https-kerberos.yml gibt es die Konfiguration:
            volumes:
            - otobo_nginx_ssl:/etc/nginx/ssl
            - ${OTOBO_NGINX_KERBEROS_CONFIG:?err}:/etc/krb5.conf:rw
            - ${OTOBO_NGINX_KERBEROS_KEYTAB:?err}:/etc/krb5.keytab:rw
            Dadurch soll die lokale Datei ${OTOBO_NGINX_KERBEROS_CONFIG} im Container als Datei /etc/krb5.conf sichtbar gemacht werden. Die Variable ${OTOBO_NGINX_KERBEROS_CONFIG} wird dabei mit dem Pfad aus .env ersetzt.
            Die Fehlermeldung besagt besagt das ein Verzeichnis nicht als Datei gemounted werden. Das ist auch nachvollziehbar, da /opt/otobo-docker/nginx-conf/krb5.conf wirklich ein Verzeichnis ist und /etc/krb5.conf im Container wirklich eine Datei ist. Die Frage ist also woher das Verzeichnis kommt. Ich vermute dass Docker-Compose der Verzeichnis /opt/otobo-docker/nginx-conf/krb5.conf  selbst angelegt hat und danach in den Konflikt gelaufen ist. Siehe https://stackoverflow.com/questions/42248198/how-to-mount-a-single-file-in-a-volume?rq=1.
            Mein ungetesteter Lösungsvorschlag:
            • rmdir /opt/otobo-docker/nginx-conf/krb5.conf
            • copy meine_krb5.conf /opt/otobo-docker/nginx-conf/krb5.conf
            • dasselbe für /opt/otobo-docker/nginx-conf/krb5.keytab
            • docker-compose restart
          • 23. August 2021 um 8:14 Uhr #11854
            alexander-fuhr
              Hallo Bernhard,
              vielen Dank. Ich war tatsächlich schon soweit, wie du beschrien hast.
              Alexander
            • 23. August 2021 um 14:39 Uhr #11859
              alexander-fuhr
                ich versuche OTOBO 10.0.11 mit Kerberos ins Betrieb zu fahren. Leider klappt es nicht. Hier ist die Fehlermeldung:
                • tail -f var/log/otobo.log
                [Mon Aug 23 12:24:13 2021][Error][Kernel::System::Cache::Get][295] Need Key!
                [Mon Aug 23 12:24:13 2021][Error][Kernel::System::Auth::LDAP::Auth][131] Need User!
                [Mon Aug 23 12:24:13 2021][Error][Kernel::System::User::UserLookup][953] Need UserLogin or UserID!
                und meine Configs:
                • /Config.pm
                $Self->{‚AuthModule1‘} = ‚Kernel::System::Auth::LDAP‘; # funktioniert
                $Self->{‚AuthModule‘} = ‚Kernel::System::Auth::HTTPBasicAuth‘; # funktioniert nicht
                • /krb5.conf
                [libdefaults]
                default_realm = DOT-NETZ.DE
                kdc_timesync = 1
                ccache_type = 4
                forwardable = true
                proxiable = true
                fcc-mit-ticketflags = true
                [realms]
                DOT-NETZ.DE = {
                kdc = W.DOT-NETZ.DE
                admin_server = W.DOT-NETZ.DE
                default_domain = DOT-NETZ.DE
                [domain_realm]
                .DOT-NETZ.DE = DOT-NETZ.DE
                • /.env
                # Kerberos Options
                # Kerberos keytab
                OTOBO_NGINX_KERBEROS_KEYTAB=/opt/otobo-docker/nginx-conf/krb5.keytab
                # Kerberos config
                # Kerberos Service Name
                OTOBO_NGINX_KERBEROS_SERVICE_NAME=HTTP/L.DOT-NETZ.DE
                # Kerberos REALM
                OTOBO_NGINX_KERBEROS_REALM=W.DOT-NETZ.DE
                Hat jemanden die Idee woran Problem liegen kann?
                Alexander
              • 24. November 2021 um 12:15 Uhr #12157
                Andreas Erhard
                  Hallo Alexander,
                  ich scheitere auch gerade dabei, die Kerberos Auth mit otobo-docker zum Laufen zu bekommen.
                  Hast du bei dir in den Logs etwas gefunden, das auf einen Fehler hinweist?
                  docker-compose logs nginx
                  Bei mir sieht es so aus, als würde die Kerberos Auth gar nicht aktiviert sein.
                  Wenn ich docker-compose exec nginx bash mache und dann im Container schaue, scheint Kerberos grundsätzlich konfiguriert zu sein, weil k5srvutil list das korrekte Principal anzeigt. In der Datei /etc/nginx/conf.d/otobo_nginx.conf ist der Abschnitt für Kerberos aber auskommentiert.
                  location / {
                  # Example to use Kerberos SSO
                  # proxy_set_header REMOTE_USER $remote_user;
                  # auth_gss on;
                  # auth_gss_keytab ${OTOBO_NGINX_KERBEROS_KEYTAB};
                  # auth_gss_service_name HTTP/server.MY.DOMAIN;
                  # auth_gss_realm MY.DOMAIN;
                  # auth_gss_allow_basic_fallback on;
                  # EO Kerberos SSO Example
                  Was mich daran zusätzlich wundert, ist die Tatsache, dass ${OTOBO_NGINX_KERBEROS_KEYTAB} dort nicht aufgelöst wurde. Sieht das bei dir ähnlich aus?
                  Für mich wirkt es fast so, als ob es dort noch einen Bug gibt. Und zumindest eine minimale Dokumentation würde nicht schaden. Vielleicht können wir das in der offiziellen Doku über einen Pull-Request ergänzen.
                  Andreas
                • 26. November 2021 um 9:52 Uhr #12172
                  alexander-fuhr
                    Hallo Andreas,
                    bei mir sieht es genauso wie bei dir, bis auf
                    location / {
                    # auth_gss on;
                    # auth_gss_service_name ${OTOBO_NGINX_KERBEROS_SERVICE_NAME};
                    # auth_gss_realm ${OTOBO_NGINX_KERBEROS_REALM};
                    Hast Du zufällig schon einen Lösung gefunden?
                    Grüß
                    Alexander
