24. April 2024 um 11:55 Uhr - Views: 583 #29756
Guten Tag
Unsere Migration von OTRS zu OTOBO schlägt im GUI mit folgender Fehlermeldung fehl.
„Beim Migrieren der SysConfig-Daten ist ein Fehler beim Schreiben der XML-Werte in die DB aufgetreten.“
Danach habe ich folgendes via Console probiert und folgenden Fehler erhalten.
bin/otobo.Console.pl Maint::Config::Rebuild –cleanup
Rebuilding the system configuration…
DBD::mysql::db do failed: Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (otobo.sysconfig_default, CONSTRAINTFK_sysconfig_default_create_by_idFOREIGN KEY (create_by) REFERENCESusers(id)) at /opt/otobo/Kernel/System/DB.pm line 560.
ERROR: OTOBO-otobo.Console.pl-Maint::Config::Rebuild-38 Perl: 5.36.3 OS: linux Time: Wed Apr 24 11:39:55 2024Message: Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (
otobo.sysconfig_default, CONSTRAINTFK_sysconfig_default_create_by_idFOREIGN KEY (create_by) REFERENCESusers(id)), SQL: ‚Kann mir jemand helfen?
Gruss
Markus
24. April 2024 um 12:13 Uhr #30102
Hallo Markus,
habe selbst noch keine Migration gemacht, aber hier im Forum gibt es eine identische Frage.
https://otobo.io/en/forums/topic/otrs-6-otobo-10-1-sysconfig-there-was-a-problem-writing-xml/
Vielleicht hilft das weiter. Und immer vorher ein Backup machen, wovon ich aber ausgehe :)
25. April 2024 um 7:05 Uhr #30106
Hallo Marcel
Danke für die Antwort. Leider hilft das nicht wirklich weiter.
Gruss
Markus
25. April 2024 um 7:16 Uhr #30107
Guten Morgen,
das sind leider zu wenige Informationen um helfen zu können.
Von wo nach wo migrierst Du? Welche Datenbanken verwendest Du und welche Versionen? Welches OS? Welche OTRS Version? Wie gehst Du genau vor? Wann tritt der Fehler genau auf?
Die Migration funktioniert grundsätzlich, wenn die Dokumentation genau beachtet wird. Daher müssen wir rausfinden, was bei Dir anders ist.
