    • 18. Juli 2024 um 15:44 Uhr - Views: 656 #31675
      Jan Eckhardt
        Ich möchte gerne OTOBO 11 aus Testgründen auf CentOS 9 installieren.
        Dazu bin ich der Anleitung gefolgt. Zwischen mehreren Dokumenationsfehlern auf dem Weg, wurde ersichtlich, dass diverse Module nicht so einfach installierbar sind, die man über die Perl-Liste sich ausgeben lassen kann. Ich konnte jedoch das meiste installieren mit CPAN. Hier und da gab es jedoch noch Schwierigkeiten, die ich hoffe, keine weiteren Effekte auf meine OTOBO 11 Installation haben sollten.
        Nach etwaigen Problemen bin ich dann zur MYSQL Einrichtung gekommen. Leider ist es mir unmöglich die Befehle für MariaDB einzugeben:
        root> mysql -u root
        root> update mysql.user set authentication_string=password('NewRootPassword') plugin='mysql_native_password' where user='root';
        oder wenn die nicht gehen sollten, alternativ:
        root> mysql -u root
        root> UPDATE mysql.user SET password = PASSWORD('NewRootPassword') WHERE user = 'root';
        root> UPDATE mysql.user SET authentication_string = '' WHERE user = 'root';
        root> UPDATE mysql.user SET plugin = 'mysql_native_password' WHERE user = 'root';
        Folgender Fehler kommt, beim eingeben (ob nun mit dem vorgeschlagenen „NewRootPassword“ oder einem eigenen, ob mit oder ohne ‚ ‚:
        ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'BY 'password'' at line 1
        Ich habe mit anderen wegen meine MYSQL mit einem Password versehen können, das auch beim Login mit „mysql -u root -p“ funktioniert.
        Jetzt bin ich bei der „http://192.168.30.198/otobo/installer.pl#“ auf Schritt 2 angekommen, um meine Datenbank anzulegen. Bei „host“ trage ich dann meine IP ein und klicke auf „check database settings“. Daraufhin kommt ein Fenster, das die Verbindung der Seite in Frage stellt und zum Schluss passiert einfach nichts.
        Was kann ich noch tun?
        Liebe Grüße
      • 18. Juli 2024 um 15:49 Uhr #31679
        Jan Eckhardt
          Noch als kleiner Nachtrag:
          Wenn man wartet, dann aktualisiert sich die letzte Meldung und sagt, dass wieder okay sei. Ob man sagt „reload page“ oder „close this dialog“ macht ultimativ keinen Unterschied, da letztlich man nicht weitermachen kann.
        • 18. Juli 2024 um 15:58 Uhr #31682
          Jan Eckhardt
            Als Erweiterung, die ich gefunden habe, kam bisher nur maximal das:
            https://github.com/znuny/Znuny/issues/228
            Das ist jedoch für OTRS und Znuny …
          • 19. Juli 2024 um 10:48 Uhr #31703
              Hallo Jan,
              habe selbst noch kein Otobo auf CentOS isntalliert.
              Für Ubuntu/Debian habe ich mir folgende Anleitung damals erstellt (eventuell sind Befehle mittlerweile veraltet). Wir nutzen aktuell nur noch Docker.
              otobo install
              proxmox create container -> Ubuntu 20.10
              sudo apt update
              sudo apt upgrade
              sudo apt install net-tools
              Zeitzone Einstellen:
              timedatectl list-timezones
              sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
              prüfen mit „date“ bzw. „timedatectl“
              Schritt 1: OTOBO entpacken und installieren
              root>
              mkdir /opt/otobo-install # Create a temporary install directory
              cd /opt/otobo-install # Change into the update directory
              wget https://ftp.otobo.org/pub/otobo/otobo-latest-10.0.tar.gz # Download he latest OTOBO 10 release
              tar -xzf otobo-latest-10.0.tar.gz # Unzip OTOBO
              ls -a # Verzeichnisinhalt anzeigen um Otobo Version zu prüfen
              cp -r otobo-10.x.x /opt/otobo # Copy the new otobo directory to /opt/otobo
              Schritt 2: Ergänzende Programme und Perl-Module installieren
              apt-get install perl
              perl /opt/otobo/bin/otobo.CheckModules.pl -list
              /opt/otobo/bin/otobo.CheckModules.pl -inst
              apt-get install -y libarchive-zip-perl libtimedate-perl libdatetime-perl usw…… # Rückgabe von otobo.CheckModules.pl -inst wird mit dem Befehl installiert
              Schritt 3: OTOBO-Benutzer anlegen
              root>
              useradd -r -U -d /opt/otobo -c ‚OTOBO user‘ otobo -s /bin/bash
              usermod -G www-data otobo
              adduser otobo sudo
              cp /opt/otobo/Kernel/Config.pm.dist /opt/otobo/Kernel/Config.pm
              Schritt 5: Apache-Webserver konfigurieren
              root>
              apt-get install apache2 libapache2-mod-perl2
              a2enmod perl
              a2enmod deflate
              a2enmod filter
              a2enmod headers
              Apache ohne SSL-Unterstützung konfigurieren
              cp /opt/otobo/scripts/apache2-httpd.include.conf /etc/apache2/sites-enabled/zzz_otobo.conf
              systemctl restart apache2
              Schritt 6: Dateiberechtigungen anpassen
              root>
              /opt/otobo/bin/otobo.SetPermissions.pl
              Schritt 7: Datenbank anlegen
              root>
              apt-get install mysql-server
              mysql -u root
              mysql> ALTER USER ‚root’@’localhost‘ IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY ‚otobodbadminxxxxx‘;
              mysql> exit
              -> MySQL Config (mysqld.cnf) anpassen
              cd /etc/mysql/mysql.conf.d
              ls -a
              vi oder nano mysqld.cnf (folgende Einträge dem Config File hinzufügen/bearbeiten)
              max_allowed_packet = 64M
              innodb_log_file_size = 512M
              query_cache_size = 32M ->beim setzen vom query_cache_size startet mySQL nicht mehr
              root>
              apt-get install mysqltuner
              mysqltuner –user root –pass otobodbadminxxxxx
              service mysql restart
              Schritt 8: Elasticsearch-Cluster aufsetzen
              ->JDK-Installation
              root>
              apt update
              apt install openjdk-8-jdk
              https://phoenixnap.com/kb/install-elasticsearch-ubuntu
              -> Elasticsearch-Installation
              apt-get install gnupg
              root>
              wget -qO – https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add –
              echo „deb https://artifacts.elastic.co/packages/7.x/apt stable main“ | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/elastic-7.x.list
              apt update
              apt -y install elasticsearch
              Elasticsearch-Modul installieren
              -> Plugins
              root>
              /usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-plugin install –batch ingest-attachment
              /usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-plugin install –batch analysis-icu
              Elasticsearch konfigurieren
              vi /etc/elasticsearch/jvm.options
              change to
              -Xms4g -> startet mit 4g nicht -> zurück zu 1g
              -Xmx4g -> startet mit 4g nicht -> zurück zu 1g
              service elasticsearch status
              systemctl restart elasticsearch
              Schritt 8: Grundlegende Systemkonfiguration (Otobo über Webbrowser installieren)
              http://localhost/otobo/installer.pl
              Passwort vom otobo user ändern ;generiertes Passwort – PzzxQsSVRAzDA8Bw
              sudo passwd otobo
              Kennwort otobo
              root>
              cd /opt/otobo/var/cron/
              root> for foo in *.dist; do cp $foo basename $foo .dist; done
              otobo> /opt/otobo/bin/otobo.Daemon.pl start
              otobo> cd /opt/otobo/
              otobo> bin/Cron.sh start
              Schritt 12: Bash Auto-Completion einrichten (optional)
              otobo>
              source /opt/otobo/.bash_completion
              Elasticsearch Test /suche geht nicht
              sudo systemctl status elasticsearch
              Falls es nicht läuft, müsste man es mit wieder aktivierien.
              sudo systemctl start elasticsearch
              Um es automatisch beim booten zu starten wäre der Befehl:
              sudo systemctl enable elasticsearch
              Wenn es läuft und nicht funktioniert, könnte man als schnellen Test die OTOBO-Daten neu in Elasticsearch einlesen, und dabei die Indizes neu anlegen. Das geht mittels der otobo.Console.
              In der Shell muss bei einer Standardinstallation (d.h. nicht via Docker) folgendes ausgeführt werden:
              sudo su otobo
              cd /opt/otobo
              bin/otobo.Console.pl Maint::Elasticsearch::Migration
              Eventuell hilft das weiter.
