Schlagwörter: Postmaster-Filter
    • 2. August 2022 um 16:39 Uhr - Views: 1187 #13514
      Robby Hübner
        wir nutzen zum Patch- und Remotemanagement Atera, die Benachrichtigungen laufen in unser Ticketsystem und werden dort analysiert und bearbeitet.
        Der Betreff einer eingehenden ist E-Mail ist z. B. folgendermaßen aufgebaut:
        Alarm; (12345 | Kunde > RCXX12345FS01) Problem
        Die fünfstellige Zahl in der Klammer »12345« entspricht der Kundennummer. Ist es möglich, diese über den Postmaster-Filter zu suchen, in die Zwischenablage zu speichern und anschließend als Wert im Feld »X-OTOBO-CustomerNo« einzutragen? Sozusagen automatisiert anhand der Kundennummer im Betreff einer E-Mail auch den Kunden zuzuordnen? Theoretisch müsste es über eine reguläre Suche gehen, ich benötige aber Hilfe bei der Formel.
        Gruß Robby
      • 18. August 2022 um 18:11 Uhr #13579
          auf der linken Seite im Postmaster Filter steht ein Beispiel, wie man eine Variable via RegEx setzen kann und die dann auch gleich in ein Feld schreiben kann. Wichtig ist, dass die erste (bzw. innerste) Gruppe, die der reguläre Ausdruck findet, zu eben dieser Variablen wird.
          Für reguläre Ausdrücke empfehle ich immer einen RegEx Validator, die haben oft auch Hilfestellungen.
          Schöne Grüße
        • 25. August 2022 um 9:58 Uhr #13609
          Robby Hübner
            ich hab die Formel mit einem RegEx Validator geprüft, allerdings greift Sie nicht in OTOBO.
            Sieht jemand den Fehler?
            Der Betreff der eingehenden E-Mail ist: Alarm; (20390 | KundeXY > GSUWDB01) Problem.
            Manchmal steht anstatt »Alarm« auch »Alert«, das ist scheinbar ein Bug in Atera.
          • 25. August 2022 um 18:16 Uhr #13614
              das Benennen der Variable ist bei nur einer nicht notwendig. Wichtig ist dann nur, dass er die Gruppe (geklammert) als erstes bzw. innerstes findet. Außerdem denke ich nicht, dass das Semikolon maskiert werden muss.
              Probier mal bitte die folgende RegEx:
              ^(Alarm|Alert);\s\((\d{5})\s\|.+
              Und dann unten beim Setzen der Kopfzeile:
              … wie im Beispiel angeben.
              Beim Semikolon bin ich mir nicht sicher, aber der Rest sollte etwas vereinfacht sein.
            • 26. August 2022 um 10:38 Uhr #13620
              Robby Hübner
                danke für deine Antwort, das hat mich zumindest weiter gebracht ;)
                Meine Filter hatte die ganze Zeit funktioniert, nur nicht so wie ich es mir vorgestellt habe.
                Die Kundennummer wird korrekt eingetragen, nur werden hierzu keine Kundeninformationen angezeigt, daher bin ich davon ausgegangen das es ein Fehler in der Query ist. Ich vermute, das liegt daran, dass die Kundenzuweisung über den Kundenbenutzer funktioniert, nicht über die Kundennummer. Es muss ja immer ein konkreter Kundenbenutzer pro Kunde angelegt und auch ausgewählt werden. Wir haben den Benutzernamen des Kundenbenutzers wie das Unternehmen benannt, das erleichtert die Zuweisung der Tickets, da wir im Suchfeld einfach den Firmennamen eingeben können, ohne immer genau den Namen des Mitarbeiters zu kennen, der als Kundenbenutzer beim Kunden hinterlegt ist.
                Den Grund hierzu hatte ich schon in einem anderen Thread besprochen (Kundenbenutzer und Kunden durchsuchen)
                Wie macht ihr das? Jemand eine Idee, wie ich es lösen kann?
                Wir hatten bisher beim Kundenbenutzer
