Schlagwörter: Setting value is not correct Entity value is invalid
5. Mai 2023 um 13:34 Uhr - Views: 580 #15157
ich hab ein Problem wollte von 10.0 auf 10.1 Upgraden. Nach dem ändern der Apache config’s und nach Installieren der perl-Module. Hab ich auch im 2 Anlauf die Datenbank update gemacht(/opt/otobo/scripts/DBUpdate-to-10.1.pl)
Aber nach dem Anmelden kommt immer diese Meldung:
7. Mai 2023 um 12:10 Uhr #15162
Hallo Dennis,
da hat eine deiner Einstellungen einen ungültigen Wert – also einen Wert, den es nicht gibt.
Mit folgendem Befehl kannst du dir die Einstellungen ausgeben lassen, die eine ungültige Einstellung haben:
bin/otobo.Console.pl Admin::Config::FixInvalidund mit dem folgenden Befehl kannst du Einstellungen ändern:
bin/otobo.Console.pl Admin::Config::Update –setting-name ‚Meine Einstellung‘ –value ‚MeinWert‘
Wenn mehrere Dinge falsch sind, dann noch „–no-deploy“ (ohne Anführungszeichen), weil er sonst meckert darüber, dass noch mehr falsch ist.
9. Mai 2023 um 8:18 Uhr #15165
Ich hab erstmal das System zurück gesetzt werde die Nächste zeit noch mal Test. Danke erstmal
