Ansicht von 18 Antwort-Threads
    • 24. Februar 2023 um 12:36 Uhr - Views: 1353 #14741
      andrei756 andrei756
        Hallo
        Ich hab jetzt nach ewigem versuchen den Mailempfang hinzubekommen aufgegeben und jetzt die Ubuntu Desktopversion installiert um Otobo darauf laufen zu lassen. Was aber leider genauso Probleme verursacht.
        Ich bin genau nach der Anleitung vorgegangen, was auf der Ubuntu Serverversion funktioniert hat.
      • 24. Februar 2023 um 14:33 Uhr #14748
          kommst du übers Backend (in den web-Container, via mysql auf die DB, etc.) überall drauf? Das sieht aus, als wäre ggf. das DB Passwort falsch? Ist das in der .env eingetragen?
        • 24. Februar 2023 um 15:12 Uhr #14751
            das mit dem Passwort würde ich auch vermuten. Anbei mal ein kleine Anleitung
            An der Stelle wo die Datei docker_compose_env_http bzw. docker_compose_env_https zu .env kopiert wird muss die Datei noch editiert werden, um das DB root Kennwort festzulegen.
            Befehl zum kopieren
            sudo cp -p .docker_compose_env_http .env
            Befehl zum editiren der datei
            sudo nano .env
            (datei editieren -> OTOBO_DB_ROOT_PASSWORD=<your_secret_password>) STRG + X zum beenden/ Y zum speichern
          • 24. Februar 2023 um 15:15 Uhr #14752
              Anbei auch noch eine Install Schritt für Schritt Doku, so wie ich das Otobo per Docker auf Ubuntu Server immer installiere.
              — Install Ubuntu Server VM — 20.04.5
              [X] aktualisieren auf neuen installer
              [X] install open SSH Server
              sudo apt update
              sudo apt upgrade
              sudo apt install net-tools
              — Zeitzone Einstellen —
              timedatectl list-timezones
              sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
              prüfen mit „date“ bzw. „timedatectl“
              —- Install Docker —
              sudo apt-get install git docker docker-compose curl
              sudo systemctl enable docker
              sudo apt update
              sudo apt upgrade
              — otobo install —
              cd /opt
              sudo git clone https://github.com/RotherOSS/otobo-docker.git –branch rel-10_1 –single-branch
              ls otobo-docker # just a sanity check, README.md should exist
              cd /opt/otobo-docker
              sudo nano .env (datei editieren -> OTOBO_DB_ROOT_PASSWORD=<your_secret_password>) STRG + X zum beenden/ Y zum speichern
              sudo docker-compose up –detach
              sudo docker-compose ps
              sudo docker volume ls
              Run the OTOBO installer at http://yourIPorFQDN/otobo/installer.pl
              — Schritt 1 —
              durchklicken
              — Schritt2 —
              installer durchklicken -> MYsql ->neue DB
              generiertes Kennwort speichern: bgZ0uDD07U6pZlhW
              Meldung Datenbank erfolgreich erstellt
              — Schritt 3 —
              http type = http or https
              FQDN und weitere felder füllen
              Email Konfigurtation überspringen -> kommt später
              Startseite:
              http://yourIPorFQDN/otobo/index.pl
              Benutzer:
              root@localhost
              Passwort:
              OCu283OQ…….
              Wenn im System eingeloogt unter Admin-> Systemkonfiguration nach SMTP Suchen und dort die entsprechenden Einstellungen vornehmen.
              • 27. Februar 2023 um 10:23 Uhr #14756
                andrei756 andrei756
                  Danke! ich hab alles so gemacht wie oben beschriben. Hab die VM zurückgesetzt und nochmal von neuem. Ich bekomme die gleiche Meldung.
              • 27. Februar 2023 um 10:41 Uhr #14757
                andrei756 andrei756
                  Ich hab nochmal über einen anderen Texeditor(Geany) und auch über den Filemanager die Versteckten Dateien eingeblendet und mir dort die Datei über den standard Texteditor aufgemacht. Das Passwort ist eindeutig eingetragen.
                • 27. Februar 2023 um 10:44 Uhr #14758
                    Hallo andrei756,
                    verstehe ich das Richtig, du willst ein POP/IMAP Konto abholen und das funktioniert nicht?
                    Was ist das für ein Anbieter? Wurden die Abholung mit anderen Konten (mal ein bei skymail.de einegrichtet als Beispiel) getestet?
                  • 27. Februar 2023 um 11:13 Uhr #14759
                    andrei756 andrei756
                      Ich habe das Thema bereits in einem anderen Thread aufgemacht. Aber das wäre mein nächstes Problem wenn ich die Installation mit Ubuntu DesktopVersion hinbekommen sollte(außer es verhält sich gleich wie bei der Serverversion).
                      Ich habe google/gmx und office 365 für den Mailversand und Empfang probiert. Nichts davon hatte funktioniert(ich habe das gmx Konto über Thunderbird probiert, da ging es auf anhieb) . Schlussendlich hat es über den lokalen Exchange funktioniert, aber nur der Versand, sobald ich ein Postfach verwendet habe gab es weiterhin kein Empfang.
                      Aber jetzt komme ich nicht mal mehr so weit.
                    • 27. Februar 2023 um 11:38 Uhr #14760
                        Für Office 365 hast du das Otobo Paket/Plugin „MailAccount-OAuth2“ installiert und nach der Anleitung wurde das entsprechend eingerichtet?
                        In folgendem Post gibt es die Anleitung https://otobo.io/de/forums/topic/probleme-mit-imap-smtp-ms365-host/
                        Installiere doch nochmal ein zweites System nach der obigen Anleitung.  Da könnte ich das ggf. gegen testen. Als User nimm bitte mal einfach „otobo“.
                        (Siehe Bild)
                        • 27. Februar 2023 um 12:59 Uhr #14764
                          andrei756 andrei756
                            Danke. Ich kann allerdings weiterhin das System nicht verwenden weil ich an dem Backend Error hänge.
                            Hab mir den Thread angeschaut, man kann aber die Lösung nicht öffnen zu dem OAuth2 Thema.
                            Sobald alles läuft können wir das gerne testen.
                        • 27. Februar 2023 um 12:55 Uhr #14762
                            Ich kann auch ohne Probleme per POP3 ein Testkonto bei Mail.de abholen.
                          • 27. Februar 2023 um 13:39 Uhr #14765
                            Grit Rother
                              Der Link zum OAuth2-Artikel:
                              https://otobo.io/de/oauth2-statt-microsoft-standardauthentifizierung/
                              • 27. Februar 2023 um 14:28 Uhr #14766
                                  https://doc.otobo.org/manual/admin/10.1/en/content/communication-notifications/postmaster-mail-accounts.html#pop3-and-imap-oauth2-authentification
                                • 28. Februar 2023 um 14:47 Uhr #14770
                                  andrei756 andrei756
                                    Danke. Problem dabei ist, dass die App-Registrierung einen HTTPS Url benötigt, ich aber Otobo jetzt mit http aufgesetzt habe da ich kein Zertifikat zur Verfügung hatte(Schritt in der Anleitung Create a Redirect URL of type Web and a secret client key)
                                    Jetzt komme ich nicht auf die Authentifizierungsseite für das Office365 Konto
                                    Leider funktioniert für die Postfächer weder gmail,gmx oder yahoo – Wenn ich oben über das Briefsymbol ein ticket erstellen will dann kommt folgende Meldung( das gilt für die „normalen“ Konten also nicht Office365)
                                • 28. Februar 2023 um 16:26 Uhr #14772
                                    Hallo andrei756,
                                    wir nutzen intern auch nur http. Bei uns hat es geklappt, indem wir in der Bestätigungs URL aus dem https ein http gemacht haben.
                                    • 1. März 2023 um 8:14 Uhr #14776
                                      andrei756 andrei756
                                        Die Redirect URL ist in Azure zwingend https.
                                    • 1. März 2023 um 8:27 Uhr #14777
                                        Genau, im Azure ist HTTPS schon richtig. Im Otobo wird dann unter Email Konten das Office365 Konto hinzugefügt.
                                        Hier muss man sich dann mit dem User und Kennwort Authentifizieren und wird dann auf einen Link weitergeleitet, da muss man das https auf http ändern.
                                        • 1. März 2023 um 11:24 Uhr #14783
                                          andrei756 andrei756
                                            Sobald ich das Emailkonto für den Host bearbeite und da den Typ IMAP Oauth auswähle der neu ist… dann komme ich 1x auf eine Microsoft Authentifizierungsseite, das hat aber nicht funktioniert.
                                            Beim Zweiten versuch komme ich gleich auf „Diese Webseite ist nicht erreichbar“-> wenn ich aber hier das s von https entferne dann komme ich wider zum Login von Otobo.
                                            Bin das Tutorial jetzt 5 mal durch aber es geht einfach nicht.
                                        • 1. März 2023 um 11:57 Uhr #14785
                                            –> was kommt denn, wenn du dich dann dort mit deinem User wieder einloggst? Kommst du dann zu der Postfachoberfläche? Sind die Daten übernommen? Eventuell im Postfach nochmal auf „Speichern und abschließen“ klicken
                                            Im Otobo muss dann die Meldung kommen „Mail account updated! „
                                            • 1. März 2023 um 12:51 Uhr #14786
                                              andrei756 andrei756
                                                Ich habe mich dann mit dem root@localhost von otobo wieder angemeldet. Es wurde leider nichts übernommen
                                                Hier noch ein paar screenshots der aktuellen Einstellungen:
                                                Hab einen Kollegen auch drüberschauen lassen, aber er hat auch nichts abweichendes gefunden.
                                                1.
                                                2.
                                                3.
                                                4.
                                                5.
                                                6.
                                                7.
                                            • 1. März 2023 um 13:19 Uhr #14787
                                                Die Einstellungen sehen Grundsätzlich ok aus. Leider hab ich im Azure da keine vollen Admin Berechtigungen.
                                                Enabled for usrs to sign-in ist bei uns auch aktiv.
                                                Bei 5. haben wir noch vertraut (ja) stehen, bei 6.und 7. ist auch ok.
                                                IMAP bzw. POP3 ist bei dem Userkonto aktiviert?
                                              • 1. März 2023 um 14:46 Uhr #14789
                                                  Du kannst zur not auch mal im Znuny Forum schauen, da gibt es auch immer hilfreiche tipps.
                                                  https://community.znuny.org/viewtopic.php?p=176210
                                                  • 1. März 2023 um 14:59 Uhr #14791
                                                      eventuell auch mal die beiden Foreneinträge prüfen …
                                                      https://otobo.io/de/forums/topic/neues-e-mail-konto-anlegen-mit-oauth2-nicht-moeglich
                                                      https://otobo.io/de/forums/topic/anmelden-an-einer-shared-mailbox-ueber-pop3-oauth2
                                                    • 1. März 2023 um 15:48 Uhr #14792
                                                      andrei756 andrei756
                                                        Danke für die Links. Bei mir besteht aber das Problem allerdings bei einem nicht geteilten Postfach.
                                                        Ich muss ehrlich sagen das ich OAuth2 und die ganzen spielereien gar nicht brauche. Ich verstehe nicht waurm nicht ein normalles Postfach wie das von Google, gmx… nicht funktioniert. Das würde mir ja schon fürs erste reichen. Das wäre ja eine Grundfunktionalität die funktionieren sollte.
                                                        Das was wir jetzt machen ist ja für fortgeschrittene Benutzer.
                                                        Wo ist das  “ Enabled for users“? in Azure?
                                                    • 2. März 2023 um 7:47 Uhr #14795
                                                        google und gmx habe ich nicht getestet. Aber ein Testaccount bei mail.de zB hat bei mir auch funktioniert.
                                                        Ja, das „Enabled for users“? ist in Azure
                                                        • 2. März 2023 um 14:44 Uhr #14806
                                                          andrei756 andrei756
                                                            Ich wäre dir sehr dankbar wenn du dieses Konto für mich testen könntest ob das bei dir funktioniert. Also der Mailversand und Empfang. Wenn das bei dir geht dann liegt das Problem nicht bei Otobo was diese Postfächer von Google usw betrifft.
                                                            benutzername: hyunknownuser123@gmail.com
                                                            passwort : hyunknownuser123#+
                                                        • 2. März 2023 um 10:50 Uhr #14799
                                                            Kannst du denn mal ein Konto bei Mail.de oder Skymail.de einrichten die die Abholung testen, um mal zu sehen, ob das System läuft.
                                                            • 2. März 2023 um 15:09 Uhr #14808
                                                              andrei756 andrei756
        Hallo
        Danke für das TEsten des Gmail Kontos.
        ich meld mich noch bezüglich des Skymail. Kontos
                                                            • 2. März 2023 um 15:07 Uhr #14807
        Das Gmail funktioniert auch bei mir nicht.
        Da muss bestimmt noch etwas im Konto aktiviert werden.
        • 2. März 2023 um 15:39 Uhr #14810
        andrei756 andrei756
        Unglaublich mit Skymail funktioniert es. ich danke dir vielmals.
        Kann ich darüber auch den Mailversand einrichten? Habe keine SMTP Host Daten gefunden.
        • 2. März 2023 um 17:37 Uhr #14813
        ganz unten steht etwas von smtp. kann ich morgen aber mal testen.
        Verwenden Sie folgende Daten, um Ihre E-Mail Anwendung einzurichten:
        IMAP
        Posteingang: skymail.de
        Postausgang: skymail.de
        Verbindungssicherheit: STARTTLS
        POP3
        Postfach Ports
        POP3: 110 unverschlüsselt oder verschlüsselt mit STARTTLS
        IMAP: 143 unverschlüsselt oder verschlüsselt mit STARTTLS
        SMTP: 587
        • 6. März 2023 um 16:28 Uhr #14825
        andrei756 andrei756
        Ja genau das habe ich auch gefunden aber da fehlen noch die übrigen Einträge die ich dann in Otobo eintragen soll.
