21. Juli 2020 um 10:19 Uhr - Views: 1461 #8468
vorweg eine Frage. Wird es eine andere Version dieses Forums geben? Mir fehlen Sachen wie Datum der Erstellung eines Threads etc.. und vor allem eine allem eine richtige Navigation durch das Forum.
Nun zu meinem Problem.
Ich habe heute auf das Stable Release updated. Hoffe ich zumindest. Wo kann man die Version abfragen?
Im Vorfeld habe ich auch den Host Ubuntu 18.04.04 LTS updated. Jetzt funktioniert die Elasticsearch nicht mehr, bzw. liefert keine Suchergebnisse. Dies funktionierte jedoch davor.
Ist hier etwas bekannt?
Hier sollte ein Bild eigentlich sein, aber das WordPressforum verlangt scheinbar ein http Link (old school :) )
21. Juli 2020 um 11:39 Uhr #8472
Hallo M. Joest,
gerade wenn im Hintergrund noch ein Systemupdate lief, wäre die erste Frage, ob Elasticsearch selbst denn noch läuft. Was sagt denn ein:
sudo systemctl status elasticsearch
Falls es nicht läuft, müsste man es mit
sudo systemctl start elasticsearch
wieder aktivierien. Um es automatisch beim booten zu starten wäre der Befehl:
sudo systemctl enable elasticsearchWenn es läuft und nicht funktioniert, könnte man als schnellen Test die OTOBO-Daten neu in Elasticsearch einlesen, und dabei die Indizes neu anlegen. Das geht mittels der otobo.Console. In der Shell muss bei einer Standardinstallation (d.h. nicht via Docker) folgendes ausgeführt werden:
sudo su otobo cd /opt/otobo bin/otobo.Console.pl Maint::Elasticsearch::MigrationAchtung dabei, das löscht erstmal alle Daten vom Elasticsearchserver, weil wirklich alles neu anglegt wird. In Ihrem Fall sollte das egal sein, da die Suche eh nicht funktioniert, im aktiven Betrieb ist es aber sinnvoll soetwas durchzuführen, wenn die Suche gerade nicht benötigt wird. Um einen vollständigen Datensatz zu gewährleisten ist das ganze leider auch nötig, wenn neue Tickets, Artikel, oder Kunden, etc. angelegt wurden, während Elasticsearch inaktiv war. Diese werden derzeit nicht automatisch nachgezogen. In der Regel sollte Elasticsearch auf einem Produktivsystem stabil laufen.
Falls das alles nichts bringt, sollten Sie bei der Migration der Daten Fehlermeldungen erhalten, die Sie gerne hier schreiben können, die hoffentlich weiter helfen. (Diese könnten Sie prinzipiell auch davor schon unter http(s)://ihre.fqdn.oder.ip/otobo/index.pl?Action=AdminGenericInterfaceWebservice – dort auf „Elasticsearch“ und dann weiter zum Debugger (links im „Aktionen“-Fenster, unten) abfragen. Gibt es fehlerhafte Anfragen, werden diese dort gelistet.)
Ich hoffe das hilft weiter, bei Rückfragen melden Sie sich gerne, Sven
(P.S.: Ich bin auch kein riesen Fan von dem Forum im Moment. Wir werden aufjedenfall irgendwann Änderungen daran vornehmen, zur Zeit hat das allerdings eine eher niedrige Priorität. ;) )
21. Juli 2020 um 12:56 Uhr #8473
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Scheinbar hat mein ganzer Updateprozess nicht geklappt. Zu einem, als ich „damals“ die Beta installierte habe ich den Ordner /opt/otobo als Softlink auf das Verzeichnis /opt/otobo-rel10-beta2 gelegt. Hatte das nach einer Anleitung gemacht und stoße jetzt auf ganz neue Probleme dadurch, was den Updateprozess angeht. Das muss ich erstmal fixen, dann kümmer ich mich wieder um Elasticsearch.
Irgendwie bin ich mir mit dem Kopieren bei dem Befehl root> cp -r otobo-10.x.x /opt/otobo # Copy the new otobo directory to /opt/otobo
nicht sicher.Es wird zwar wie beschrieben der Ordner otobo-10.0.1 in das Verzeichnis kopiert, ist dort aber ein Unterordner. Ich bin davon ausgegangen, das alle Dateien in /opt/otobo durch den Inhalt des Ordners otobo-10.0.1 ersetzt werden und dann durch das zurückkopieren der gesicherten Config.pm, die Einstellungen wieder aktiv sind.
Dies erschließt sich mir noch nicht so ganz.
Kann es sein, dass in der Anleitung ein Fehler ist?
Es steht dort:
root> cd /root/otobo-update
root> cd var/stats
root> cp *.installed /opt/otobo/var/statsIch meine hier sollte im 2. Befehl anstelle von cd var/stats der Befehl cd otobo-prod-old/var/stats stehen.
Grüße aus Berlin
Mario
21. Juli 2020 um 13:25 Uhr #8474
Kurze Rückmeldung zu Elasticsearch.
Durch das Update der Ubuntuumgebung wurde bei mir Elasticsearch auf 7.8.0 angehoben. Leider wurden die Plugins nicht aktualisiert.
Diese musste ich nun manuell deinstallieren mittels :cd /usr/share/elasticsearch/bin
./elasticsearch-plugin remove analysis-icu
./elasticsearch-plugin remove ingest-attachmentDanach neu installieren mit:
./elasticsearch-plugin install analysis-icu
./elasticsearch-plugin install ingest-attachmentZum Schluss Elasticsearch neu starten:
Und die Suche funktioniert wieder.
Jetzt nur noch das Update hinbekommen :)
21. Juli 2020 um 13:48 Uhr #8475
Hallo Mario (ich wechsle mal zum Du, hoffe das ist in Ordnung),
ja, da sind definitv ein Fehler in der Anleitung. Das geht so nur, wenn der Ordner zuvor per „mv“ verschoben wurde (wobei das wiederum mit einem softlink nicht klappen würde). Ich würde in deinem Fall einfach ein
unlink /opt/otobo cp -r otobo-10.x.x /opt/otobound dann die restlichen Befehle die die einzelnen Daten kopieren einfach aus dem entsprechenden Ordner starten, z.B.:
cd /opt/otobo-rel10-beta2 cp -p Kernel/Config.pm /opt/otobo/Kernel/Auch weiter unten sind Fehler in den Pfaden, deine Vorstellung von dem was passieren sollte stimmt. Ich werde das überarbeiten, danke für den Hinweis und sorry für die Umstände.
Bei dem update aus der beta wird es übrigens leider zwangsläufig zu weiteren Komplikationen kommen, weil noch ein paar tiefgreifendere Änderungen gemacht wurden. Das wird von 10.0.1 auf die nächsten Patchlevel aber nicht mehr auftreten.
Mach bitte am Ende von Schritt 4 zusätzlich folgendes:
/opt/otobo/bin/otobo.Console.pl Maint::Config::Rebuild --cleanupFalls du das Kundendashboard in der SysConfig angepasst hast, kann es sein, dass du, wenn du versuchst anzumelden trotzdem Fehler bekommst. In dem Fall ist leider etwas Bastelei notwendig:
vim /opt/otobo/Kernel/Config/Files/ZZZAAuto.pm
Und in vim musst du folgendes eingeben::%s/Tile_/Tile/ :wqDanach musst du im Adminbereich der grafischen Oberfläche in der SysConfig nach „CustomerDashboard::Tiles“ suchen und bei den von dir geänderten Einträgen die „_“ aus den Templates nehmen, also beispielsweise: „Dashboard/TileFeaturedLink“ statt „Dashboard/Tile_FeaturedLink“.
Sollten weitere Fehler auftreten, melde dich bitte. Je älter die beta-Versionen sind, desto mehr könnte da zusätzlich auftreten, da lag der Fokus nicht so sehr darauf, die Testsysteme weiterführen zu können. (Das ist ab jetzt natürlich anders!) Ist trotzdem sehr interessant für uns zu wissen, was alles auftreten kann.
Das Elasticsearch-Update-Problem war uns schon bekannt. Das sollten wir auch unbedingt irgendwo in der Doku erwähnen, ist leider nicht sehr offensichtlich.
Grüße aus München, Sven
21. Juli 2020 um 14:54 Uhr #8476
Hallo Sven,
klar das Du ist in Ordnung.
Ich habe es nun versucht, wie Du es beschrieben hast.
Bis kurz vor Punkt 4 komme ich ohne Probleme bisher. Laut Anleitung steht dort, das ein laufender Deamon erfoderlich ist für:
Step 4: Update Installed Packages You can use the command below to update all installed packages. This works for all packages that are available from online repositories. You can update other packages later via the package manager <ul> (this requires a running OTOBO daemon)</ul> root> su - otobo otobo> /opt/otobo/bin/otobo.Console.pl Admin::Package::ReinstallAll otobo> /opt/otobo/bin/otobo.Console.pl Admin::Package::UpgradeAllBeim Starten des DEAMON kommt nun:
<em>root@otobo:/opt# su - otobo otobo@otobo:~$ /opt/otobo/bin/otobo.Daemon.pl start Can't locate Moo.pm in @INC (you may need to install the Moo module) (@INC contains: /opt/otobo/Custom /opt/otobo/Kernel/cpan-lib /opt/otobo /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.26.1 /usr/local/share/perl/5.26.1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.26 /usr/share/perl/5.26 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base) at /opt/otobo/Kernel/cpan-lib/Math/Random/Secure/RNG.pm line 5. BEGIN failed--compilation aborted at /opt/otobo/Kernel/cpan-lib/Math/Random/Secure/RNG.pm line 5. Compilation failed in require at /opt/otobo/Kernel/cpan-lib/Math/Random/Secure.pm line 8. BEGIN failed--compilation aborted at /opt/otobo/Kernel/cpan-lib/Math/Random/Secure.pm line 8. Compilation failed in require at /opt/otobo/Kernel/System/Main.pm line 31. BEGIN failed--compilation aborted at /opt/otobo/Kernel/System/Main.pm line 31. Compilation failed in require at /opt/otobo/Kernel/System/ObjectManager.pm line 43. BEGIN failed--compilation aborted at /opt/otobo/Kernel/System/ObjectManager.pm line 43. Compilation failed in require at /opt/otobo/bin/otobo.Daemon.pl line 36. BEGIN failed--compilation aborted at /opt/otobo/bin/otobo.Daemon.pl line 36.</em>Bin ich unterwegs falsch abgebogen?
Dank Snapshots kann ich jederzeit auf mein pre-update zurückspringen, falls mir doch was unterlaufen sein sollte.
Mario
21. Juli 2020 um 15:13 Uhr #8477
Nein, das passt – Moo ist durch eine Änderung in otrs, die wir während der Entwicklung noch mit reingenommen haben nötig geworden, das war vorher nicht der Fall:
Du musst bitte folgendes ausführen:
sudo apt-get install libmoo-perl(Oder Du installierst es via cpanm, oder so, wenn Dir das lieber ist. Ich freu mich im übrigen, wenn Du das einmal durchexerzierst, aber je nachdem, wieviele Daten Du schon in deiner beta-Version hast – Du würdest auf wesentlich weniger Probleme stoßen, wenn Du einfach neu installierst… ;) )
23. Juli 2020 um 8:28 Uhr #8478
Hallo Sven,
der Gedanke eines frischen Install ging mir bereits ebenfalls durch den Kopf. Die bestehende Datenbank sollte man ja drunterschieben können.
Aber noch läuft das System ja nicht Vollproduktiv, so dass dies mein letzter Ausweg sein soll. Vielleicht ist ja der Weg von der Beta zur Stable mit meinen Install ggf. hilfreich für andere.
Ich probiere die jetzt mit dem Libmoo-perl und berichte dann.
13. August 2020 um 14:29 Uhr #8682
Hallo nochmals :) ,
ich habe mich nun doch für eine Neuinstallation entschlossen.
Ich habe nun eine funktionierende Otobo 10.0.2 Installation, wo nur ein zweiter Admin und die DB besteht. Das TimeAccounting und die FAQ hatte ich noch zusätzlich installiert, weil diese ja auch auf der vorherigen Installation installiert waren.
Kann ich nun die Datenbank von der anderen Installation mit einem SQL Dump in die neue DB (vorsorglich gleiche Benutzernamen und Passwörter wie bei der Beta-Installation) schütten, so dass ich die Tickets, User etc.. wieder habe?
Wie verhält es sich mit der Config.pm? Kann ich die, falls es mit der DB klappt, dann auch einfach drüber kippen?
Vielen Dank schon mal erneut :)
Liebe und vor allem echt warme Grüße aus Berlin
Mario
13. August 2020 um 15:20 Uhr #8683
Hallo Mario,
ich hoffe es geht Dir gut!
Ja, das sollte genauso funktionieren. Es gibt nur eine Sache auf die Du achten musst:
In einer der ersten Beta Versionen gab es eine Tabelle „groups“, diese wurde später in „groups_table“ umbenannt, wegen einer Inkompatibilität mit MySQL. Falls in Deiner alten beta die Tabelle noch „groups“ heisst, musst Du den Dump einspielen und dann die Tabelle in „groups_table“ umbenennen.
Falls es nicht klappt oder Du noch andere Schwierigkeiten hast, schreib einfach ausnahmsweise kurz an unser Support Team support@rother-oss.com. Wir können uns dann remote bei Dir z. B. über Teamviewer einloggen und Dir helfen. Ich habe wegen Deinem positiven Einsatz ausnahmsweise eine kostenfreie Anfrage freigeschaltet.:)
Damit wir Dein OTOBO jetzt schnell ans laufen bekommen! :)
Schöne Grüße aus Bayern!
15. August 2020 um 11:58 Uhr #8686
Hallo Mario,
ich habe ein Plugin installiert, welches es erlaubt Bilder auch direkt hochzuladen.
Vielen Dank für Deinen Hinweis,
1. September 2020 um 13:43 Uhr #8702
Nachtrag zu meinem Posting eben… Ich habe das FAQ Paket auf 10.0.2 aktualisiert und alle Fehlermeldungen sind nicht mehr vorhanden. (waren die alle tatsächlich nur vom FAQ Modul?)
Die Artikel sind ebenfalls alle vorhanden wie gewünscht auf den ersten Blick.
Mario
1. September 2020 um 14:15 Uhr #8701
so Urlaub etc ist nun vorüber, wir springen gefühlt auch scheinbar direkt in den Spätherbst….und ich kann mich wieder OTOBO widmen :).
Ich habe erfolgreich die Datenbank unter die Stable schieben können, habe den Tablename angepasst usw. (die kostenlose Anfrage, hebe ich mir mal auf, da kommt sicher noch was, spätesten mit nachfolgendem Text :) ).
Habe im Anschluss alle Daemons neu gestartet und beim Login mit dem Administrator (wurde auch alles korrekt übernommen) sehe ich nun folgenden Punkt…
Ich habe dann die Seite mal geöffnet und hier ist ein kleiner Ausschnitt dessen, was ich sehe und wo ich im Augenblick noch nicht weiß, wie es weiter gehen soll, bzw. was getan werden muss.
Des Weiteren hatte ich in der Beta-Version das FAQ Modul bereits mit Artikeln versehen. Und das FAQ Paket ebenfalls auf der Stable Version installiert. Ich erhalte nun die Aufforderung es erneut zu installieren nach dem Import der DB:
Was passiert mit den Artikeln, die in der Datenbank drinnen sind? Ansich ist das im Moment der wichtigste Punkt, denn dort steckt schon ne Menge drinnen, die ich nicht erneut kopieren mag. :)
Die Tickets bisher sind zweitrangig, da es ja zum Testen lief in der Beta.
Ich weiß, ich mache es mir schwer mit der Installation und auch dem migrieren aus der Beta, jedoch ist dies vielleicht hilfreich für andere, die ebenfalls diesen Weg gehen.
Grüße aus Berlin
Mario
1. September 2020 um 21:07 Uhr #8710
Hallo Mario,
schön zu hören, dass es weitergeht. :)
Wir müssen mal irgendwie die Einstellungen hier im Forum ändern; manche Beiträge (ich vermute, die mit Bildern, oder Links) müssen genehmigt werden, bei uns ist grad noch etwas Urlaubszeit, und das oben ist jetzt etwas verwirrend für Leute, die das nicht wissen. (D.h. vielleicht werden sie dir, als Ersteller sogar in der richtigen Reihenfolge angezeigt…egal…)
Ich verstehe deinen Nachtrag so, dass jetzt alles gut aussieht, oder? Die Fehler kamen jedenfalls nicht alle von dem FAQ-Paket. Ich weiß nicht so genau, wie du was in der SysConfig übernommen hast, aber da kann es, so wie ich es versteh, beim Updaten mal vorkommen, dass die DB nicht mehr synchron mit dem Filesystem ist, weswegen dann lauter Änderungen oder so angezeigt werden. Beim Installieren (oder in deinem Fall Updaten) von Paketen wird die SysConfig neu aufgebaut, was es wohl gelöst hat. (Man hätte das vmtl sonst per „otobo.Console.pl Maint::Config::Rebuild“ auch hinbekommen.) Da kann Stefan vllt aber noch genaueres zu sagen, wenn er wieder da ist, ich weiß, dass er sowas auch schon hatte.
Einen schönen Abend, Sven
8. September 2020 um 11:39 Uhr #8733
Bisher läuft es erstmal, nun gehts an den Feinschliff…
E-Mails holt er bereits wieder ab, nur meckert er nun mit dem senden rum, aber den Grund habe ich schon erkannt, ich suche nur die Einstellung derzeit. Aber um den Thread nicht weiter mit Informationen zu füllen, die nichts mit dem ursprünglichen Thread zu tun haben. Kann an der Stelle erstmal abgeschlossen werden.
Ich mache notfalls einen neuen auf, wenn ich das Setting nicht finde. :)
Mario
