Schlagwörter: Update 10.1.3 10.1.4 NGINX kerberos keytab krb5
3. Mai 2022 um 14:44 Uhr - Views: 1185 #13167
nach Update laut Anleitung, auf die Version 10.1.3 bzw. 10.1.4, startet der NGINX nicht mehr,
folgende Fehlermeldung gelb markiert:
Als Authentifizierung wird jeweils kerberos verwendet, sprich folgende Files:
– /opt/otobo-docker/.docker_compose_env_https_kerberos –> .env
– /opt/otobo-docker/otobo-base.yml
– /opt/otobo-docker/otobo-override-https-kerberos.yml
+ keytab wird vom Host (über die otobo-override-https-kerberos.yml) gemountet /etc/krb5
+ krb5.conf generated krb5.conf.template /etc/krb5.conf im NGINX ContainerEin Update von 10.1.1 auf 10.1.2 funktioniert noch ohne Probleme.
Frage:
Woran könnte es liegen?
Sind Fehler in den Versionen 10.1.3 oder 10.1.4 schon bekannt?
Für eine Rückmeldung wäre ich sehr dankbar.
Frank
3. Mai 2022 um 15:38 Uhr #13168
Hallo Frank,
ja, wir haben hier einen Bug behoben: https://github.com/RotherOSS/otobo/commit/1a8f405b3750198ebd818e6ea35f33217ee60a0e
Und eventuell haben wir hier einen neuen Bug generiert, wenn keine eigene NGINX Config verwendet wird, sorry.
Ich würde jetzt eigene NGINX Config anlegen wie hier beschrieben:
Bitte nicht vergessen in der .env folgendes zu ändern/setzen:
COMPOSE_FILE=docker-compose/otobo-base.yml:docker-compose/otobo-override-https-kerberos.yml:docker-compose/otobo-nginx-custom-config.yml
NGINX_ENVSUBST_TEMPLATE_DIR=/etc/nginx/config/template-customDanach sollte der Pfad eigentlich stimmen und alles sollte wieder klappen. Weiterer Vorteil wäre das Du eine NGINX Config hast, die Du bearbeiten kannst. Alternative ist, Du wartest auf die 10.1.5 nächste Woche.
Du kannst aber auch die Datei direkt verändern, wenn NGINX nicht startet (zum Beispiel um zu testen).
Beispiel:
root> docker cp otobo_nginx_1:/docker-entrypoint.d/21-envsubst-on-krb5-conf.sh .
Danach kannst Du die Datei bearbeiten und den Pfad darin anpassen: /etc/nginx/templates/../kerberos/templates/krb5.conf.template
Und die Datei wieder in den Container kopieren:
root> docker cp 21-envsubst-on-krb5-conf.sh otobo_nginx_1:/docker-entrypoint.d/21-envsubst-on-krb5-conf.sh
Nginx neu laden
root> docker exec -it otobo_nginx_1 nginx -s reload
Ich glaube für die 10.1.5 habe ich die Lösung bereits. Ich habe den Default Path angepasst, so dass bei der 10.1.5 alles wieder normal funktionieren sollte, auch wenn kein eigenes Configfile existiert.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen!
3. Mai 2022 um 17:17 Uhr #13169
vielen Dank für die sehr schnelle Rückmeldung!
Ich teste mal und melde mich…
Frank
5. Mai 2022 um 9:50 Uhr #13172
uj
5. Mai 2022 um 9:56 Uhr #13173
Guten Morgen,
eine eigene NGINX Config habe ich nicht erstellt. Anpassen der Datei 21-envsubst-on-krb5-conf.sh funktioniert wie oben beschrieben. Aus Container kopieren, anpassen und wieder in den Container kopieren. Im Anschluss startet OTOBO 10.1.4. Den Default Fix in Version 10.1.5, warte ich ab.
Danke! & Viele Grüße
Frank
10. August 2022 um 9:36 Uhr #13543
gibt es schon ein Release Date für die 10.1.5? Die angegebene Woche ist ja bereits schon etwas um.
Aktuell laufen wir auch mit dem manuellen Fix im Container.Grüße
Matthias -
19. August 2022 um 10:39 Uhr #13586
Der Release 10.1.5. wurde eben veröffentlicht. Dann kann ja jetzt getestet werden und meine Rückfrage nach dem Release Date hat sich erledigt
2. September 2022 um 15:54 Uhr #13657
Update auf 10.1.5 erfolgreich durchgeführt!
Fehler besteht aber scheinbar weiterhin, manueller Fix im NGINX-Container war nötig!????
