Schlagwörter: Docker
Ansicht von 5 Antwort-Threads
    • 21. Juni 2021 um 17:42 Uhr - Views: 1289 #11633
      Andreas Baum
        leider funktioniert meine Installtion nicht. Nachfolgende Fehlermeldungen erscheinen, nach Eingabe des Befehls docker-compose up –detach. Die Datei .docker_compose_env_http ist mit einem DB-Passwort und dem Port 8080 konfiguriert und als .env abgelegt. Könnt ihr mir hierbei weiterhelfen.
        Creating otobo_redis_1 ... done
        Creating otobo_db_1 ...
        Creating otobo_elastic_1 ... error
        <code></code>
        Creating otobo_db_1 ... error
        s: Unknown capability to add: "CAP_CAP_SETUID"
        ERROR: for otobo_db_1 Cannot start service db: linux spec capabilities: Unknown capability to add: "CAP_CAP_SYS_CHROOT"
        ERROR: for elastic Cannot start service elastic: linux spec capabilities: Unknown capability to add: "CAP_CAP_SETUID"
        ERROR: for db Cannot start service db: linux spec capabilities: Unknown capability to add: "CAP_CAP_SYS_CHROOT"
        ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
        Vielen Dank!
        abaum
      • 22. Juni 2021 um 14:07 Uhr #11637
          Hallo Andreas,
          meine erste Vermutung ist, daß du eine Version von Docker oder Docker Compose benutzt, die diese Capabilities noch nicht unterstützt. Kannst du mit docker -v und docker-compose -v überprüfen ob die Voraussetzungen aus https://doc.otobo.org/manual/installation/stable/de/content/installation-docker.html erfüllt sind?
        • 22. Juni 2021 um 16:10 Uhr #11638
          Andreas Baum
            Vielen Dank für die Antwort. Leider ist diese auf privat gesetzt, so dass ich sie nicht lesen kann.
            abaum
          • 22. Juni 2021 um 16:30 Uhr #11639
            Andreas Baum
              Da ich es gerade nochmal durchlaufen lasse, muss ich meine Beschreibung etwas präzisieren. Nach Eingabe des Befehls sudo docker-compose up –detach beginnt natürlich zuerst der Download und das Entpacken und dann erscheint die o.a. Fehlermeldung. Ein neuer Versuch mit Branch rel-10_1 verlief leider genauso.
              Viele Grüß
              abaum
            • 22. Juni 2021 um 17:01 Uhr #11641
              Sven Oesterling
                Hallo Andreas,
                das mit dem „privat“ war ein Versehen, ich habe es korrigiert (hoffe ich).
                Viele Grüße, Sven
              • 23. Juni 2021 um 10:43 Uhr #11649
                Andreas Baum
                  Hallo Sven,
                  vielen Dank für den Tipp! Genau das war es. Meine Synology DS hatte zwar eine aktualisierte docker-compose Version aber docker lässt sich nicht so einfach mit einem BTRFS-Dateisystem installieren. Ich habe es jetzt über einen Umweg realisieren können und mit aktuellen docker-Versionen läuft die Installation auch durch und startet die Container.
                  Gruß Andreas
              • Kundenportal (Self Service Platform) erstellen
              • Otobo 11.1. Beta 3
