Schlagwörter: Dynamische Felder
Ansicht von 5 Antwort-Threads
    • 23. Mai 2023 um 8:37 Uhr - Views: 1188 #15197
      Nick Krause
        Hallo Leute,
        ich habe jetzt Otobo 10.1 als Docker am Laufen.
        Es geht jetzt um folgendes: Ich möchte die Kollegen bei der Ticketerstellung „an die Hand nehmen“ – soll heißen, beim auswählen des Typs bei der Ticketerstellung soll danach eine Art Auswahlmenü kommen:
        Störung oder Request
        Wenn Störung dann Auswahl:
        Störung Innendienst oder Störung Außendienst
        Wenn Störung Innendienst dann Auswahl
        Störung Hardware
        Störung Software
        etc…
        So das ich am Ende ein getaggtes qualifiziertes Ticket bekomme.
        Dann sollte passend im Textfeld eine Vorlage sein zum Ausfüllen…
        Ich habe schon mit Typ udn Vorlagen und verschiedenen Queses rumgespielt udn auch die Anleitung zu den dynamischen feldern gelesen aber mir fehlt so ein kleiner „Wegweiser“ wie ich das realisieren kann…
        Wäre nett eure Hilfe zu erhalten.
        Gruß und Danke
        Nick
      • 23. Mai 2023 um 13:27 Uhr #15202
          Hallo Nick,
          soll die Ticketerstellung im Customer oder Agent Portal erfolgen?
          • 23. Mai 2023 um 14:05 Uhr #15204
            Nick Krause
              Ja, im Customer Portal…. um es den Nutzern so einfach wie möglich zu machen…
          • 23. Mai 2023 um 13:38 Uhr #15203
              1. das dynamische Feld erstellen (Beispiel: externesTicket)
              2. das dynamische Feld zuweisen
              so sieht das Feld dann eingebunden aus
              Falls ich auf die schnelle nichts vergessen habe, sollte das Feld dann erscheinen.
            • 23. Mai 2023 um 14:10 Uhr #15205
                da müsstest du dann unter -> Verwaltung von Dynamische Feldern, die Customer Felder auswählen. Eventuell ist das CustomerTicketMessage das richtige.
              • 24. Mai 2023 um 15:41 Uhr #15208
                Man Cheung Ip
                  Hi Nick,
                  wenn du das wirklich geführt haben willst, dann solltest du dir Prozesstickets anschauen. Die sind zwar komplexer, aber da kannst du zumindest steuern.
                  Manni
                • 5. Juni 2023 um 19:29 Uhr #15242
                    wie schon geschrieben musst du für neue, eigene Felder s.g. Dynamische Felder anlegen und diese dann über „Dynamische Felder Oberflächen“ in den jeweiligen Stellen verfügbar machen (bspw. CustomerTicketMessage für die Ticketerstellmaske im Kundenbereich oder AgentTicketZoom zum Anschauen im Agentenbereich oder AgentTicketFreeText zum Bearbeiten für den Agenten).
                    Dann hattest du oben noch von Regeln geschrieben: wenn …, dann blende ein …
                    Das setzt du mit ACLs um. Infos dazu findest du hier:https://doc.otobo.org/manual/admin/10.1/de/content/processes-automation/access-control-lists.html
                    Beispiel wäre eine Grund-ACL um alles auszublenden:
                    Config Change > Possible Not > Form > [RegExp].
                    und dann schrittweise wieder einblenden bspw.
                    Config Match > Properties > Frontend > Action > CustomerTicketMessage
                    > Ticket > Type > Störung
                    Config Change > Possible Add > Form > DynamicField_Dienstart
                    und die nächste:
                    > DynamicField_Dienstart > Innendienst
                    Config Change > Possible Add > Form > Betroffenes
                    Wobei du die Hardware/Software-Geschichte (ich habe das Feld mal „Betroffenes“ genannt) statt mit einem DF vielleicht auch als Service abbilden kannst. Da stimmt dann aber wieder die Reihenfolge der Felder nicht
